Post Wysłano: 26 lut 2014, 20:37
Witam!
Dziś okazało się, że rozpadła się w MANie zwrotnica, rozleciało się łożysko, wysypało się i mamy luz, niezwłocznie się za to zabieramy, tylko pytanie:
W która stronę wybijamy sworzeń? Powinien wyjść, w górę czy w dół?
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:19
Tak na 70% w dół.
Pamiętam kiedyś, kiedyś jak pierwszy raz robiłem w actrosie zwrotnice.
Pewien k%*s źle mi podpowiedział, miał iść w dół, a tam idzie górę. Dodatkowo stożek jest na tyle mały, że gdy podgrzałem i waliłem odpowiednim czujnikiem, sworzeń wszedł o pół centymetra.... Jak tyle wszedł to każdy by pomyślał, że trzeba prać dalej.
Prałem całą sobote, pół niedzieli ostatecznie przełożyłem całą oś z drugiego actrosa, który stał z uszkodzonym motorem. Operacje przeprowadziłem sam, skończyłem jakoś o 3 nad ranem w poniedziałek :lol:
Jak się nie wie to czasem trzeba się narobić. W drugą stronę od jednego uderzenia wyszedł.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:39
OK Dziękuję. Po robocie napiszę tak na 100% czy poszedł w dół, może się komuś przyda :)
Trzeba wyjąć z dołu te zabezpieczenie (seger?) i napieprzać młotem, czy coś jeszcze trzyma?
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:51
Tak tylko seger.
Zrób sobie takie pućka, znaczy "narzędzie specjalne man nr..." :lol:
Średnica taka jak sworznia, ew. trochę mniejszy. Ktoś ci przytrzyma to po jednym strzale wyleci.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:57
Punktak kinetyczny o napędzie trzonkowym wprost z ASO MAN :mrgreen:
Post Wysłano: 26 lut 2014, 23:03
Wypożyczam takie, w różnych średnicach!!
150 ziko netto doba.
Post Wysłano: 03 kwie 2014, 21:43
Sworzeń wychodzi do góry. Ja zawsze podkładałem lewarek pod sworzeń i lałem belke.
Post Wysłano: 08 kwie 2014, 9:38
Jak nie wiesz w jaką stronę wbijać sworzeń to lepiej nie bierz się za takie naprawy bo jeszcze więcej możesz narobić szkody... Nie chcę być nie miły ale taka jest prawda jak się na tym nie znasz to lepiej nie kombinować sam kiedyś majstrowałem przy silniku i potem nie mogłem odpalić. Mechanik Michał mi wykasował 750zł za naprawę i taka przygoda z tego była. Tak że lepiej od razu jechać do profesjonalisty zamiast narobić więcej szkód.
A w trasie pomaga mi najwiękasz wypożyczalnia samochodów dostawczych na terenie Krakowa kocham ich :D
