Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 01 mar 2014, 18:56
Samochód: Renault Magnum
Witam. Mam problem z Renault Magnum e-tech 440 2002. Magnum nie ma mocy powyżej 1400 obrotów na wysokich biegach ( 7 i 8 ). Do 1400 obrotów bardzo ładnie się zbiera.Zostały wymienione:
-Pompy jednostkowe
-Wtryski
-Sprawdzona została pompa wstępna paliwowa ( Jest w bardzo dobrym stanie)
-Wymieniony czujnik doładowania turbiny (BOSCH)
-Pedał gazu
-Kaseta główna
-Ciśnienie na cylindrach jest bardzo dobre (Powyżej 30)
-Wyczyszczone są smoki
Ciężarówka nie dymi nie kopci. Ma bardzo małe spalanie 34l przy załadunku 24 tony.
Po podłączeniu komputera w czasie jazdy żadnych błedów nie pokazuje.
Proszę o pomoc.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 19:25
Bo to nie ma pokazywać błędów....
Sprawdziłeś cooler i zawory, z zaworami jest pewien myk.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 20:01
Zawory są ustawione. A Intercooler-a jeszcze nie sprawdziliśmy.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 20:02
Ale mechanicy mówią że intercooler jest dobry bo nie dymi na biało.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 20:03
HAHAHAHAHA :lol: :lol:
Zmień tych baranów bo cie naciągają....
Łączniki zaworowe też ustawiali, czy tylko dzwigienki ?
Post Wysłano: 01 mar 2014, 20:53
Były łączniki i dzwigienki ustawiane, To myślisz że to jednak wina jest Intercoolera?
Post Wysłano: 01 mar 2014, 20:57
Trzeba go sprawdzić ciśnieniowo.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 21:32
Sprawdzimy go w następną sobotę i napiszę czy to pomogło. Dzięki.
Post Wysłano: 15 mar 2014, 23:34
Intercooler sprawdzony. Jest w 100% szczelny. Została poddana sprawdzeniu również turbina. I dalej się nie poprawiło.
Post Wysłano: 16 mar 2014, 0:06
Jakie przełożenie mostu i jakie koła ?
Ile obrotów masz na 8biegu przy 90km/h ?
Jest jeszcze opcja, że mechanicy popelnili jakiś błąd przy np. regulacji.
Pomyśle nad tą twoją megi, może sobie coś przypomnę co jeszcze nie było sprawdzane.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 26 mar 2014, 21:52
Samochód: volvo, renault
To co kolega opisuje , daje do myślenia. mniej więcej - masz nowe auto;). Proponuje zmienić na jeden raz warsztat. To co jest zepsute możne ktoś inny wyłapie. Coś musi być nie tak- choć zastanawiam się, co to znaczy, ze po 1400 obr nie ma mocy. E-tech przy 90 km/h na org/ oponach 315 ma 1200 obrotów i normalne jest że pod wzniesienia klęka. Ale piszesz, że na 7 biegu to samo.... A może jeździłeś Scanią 700 HP i wydaje Ci się że słabe 440 HP. Masz porównanie z innym samochodem pod górę dużą z innym samochodem? 34 L/100 to żadna informacja - bo nie wiemy w jakich warunkach. Dla mnie to dużo.
Pozdrawiam.
