Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 16 mar 2014, 11:25
Jaltest pokazuje mi 2 błędy
3136 FMI:9 błąd uczenia sygnału wyboru wybieraka skrzyni
3140 FMI:9 błąd potwierdzenia w czujniku ruchu wybieraka skrzyni biegów
Jak odpalony to są aktywne. Czy ten błąd może generować uszkodzona wiązka czy skrzynia do naprawy?
Post Wysłano: 18 mar 2014, 20:59
Problem rozwiązany. Po zdjęciu elektroniki okazało się że tłoczki całe zaklejone mazią i wszystkie wsuwki do czujników pordzewiałe. Po wyjęciu ich i wyczyszczeniu wszystko pracuje bez problemu, ale zastanawiam się skąd tam się wzięła woda skoro kierowca twierdzi, że trzy miesiące temu wymieniali mu czujnik obrotów wałka i było czysto.
Post Wysłano: 18 mar 2014, 21:14
Po stukaj srubokretem w zaglebieniach na obudowie skrzyni.
P.S Kolego też walczę z astronikiem :mrgreen:
Post Wysłano: 18 mar 2014, 21:49
A o tym nie pomyślałem. Ja ogólnie nie biorę się za skrzynie ale ten wjechał na klocki hamulcowe i już nie ruszył z miejsca a hale mi blokował, no i znajomy. A może wiesz czy astronic czyta prędkość z EBS, bo pojechał w trasę i po jakimś czasie wyskoczył mu błąd EBS i ostrzeżenie skrzyni mimo że wszystko chodzi normalnie
Post Wysłano: 18 mar 2014, 21:57
Nie wszystkie błędy EBS generują błędy w systemie AStronic.
W XF'ie padają szyny CAN, ale EBS i astronic idą na innej lini. Skrzynia idzie razem ze sterownikiem silnika i sterownikiem EAS.
Post Wysłano: 18 mar 2014, 22:14
Bo zastanawiałem się skąd astronic bierze prędkość do zmiany biegów i przyszło mi do głowy że może z EBS i dlatego skrzynia wysyła ostrzeżenie. Jutro popołudniu wróci z trasy to zobaczę jakie błędy wyłapał.
Post Wysłano: 18 mar 2014, 22:34
Jak mi świta po lewej stronie skrzyni u dołu masz czujnik mierzący prędkość na wyjściu ze skrzyni biegów. Chyba przewód do niego wychodzi z tej samej wiązki co siłownik sprzęgła.
Post Wysłano: 18 mar 2014, 23:07
Faktycznie jest tam ten czujnik, więc te dwa błędy to tylko może być przypadek, no zobaczymy. Dzięki za podpowiedzi
Post Wysłano: 18 mar 2014, 23:21
Ja miałem tak w piątek, wyciągałem siłownik sprzęgła z iveca. Przy wkładaniu przykręciłem dziada, podłączyłem ten czujnik (pojedyńcza wtyczka) ale zapomniałem wejść na góre i zapiąć wtyczkę od siłownika do kasety.... Wyświetliło błędów w cholere, podłączyłem wtyczkę, wykasowałem błędy. Odpalił błędów brak a skrzynia ni cholery... Po prostu zawisł na N, cudowałem i w końcu poruszałem przewodami do siłownika, i zajarzył 8).
Więc u ciebie też ta wiązka może być do bani.
Post Wysłano: 18 mar 2014, 23:28
zapiął "szwagra", stąd błąd ebs i ostrzezenie skrzyni
Post Wysłano: 18 mar 2014, 23:31
To chyba oczywiste i każdy o tym wie 8)
Post Wysłano: 19 mar 2014, 21:51
Jednak EBS wygenerował błąd skrzyni. Zgnita była złączka czujnika tylnego koła, błąd aktywny EBS. Po wymianie zniknęły wszystkie błędy. Pojechał i jak na razie wszystko gra.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 22:28
Błąd EBS jak najbardziej oczywisty :) Błąd skrzyni już nie tak bardzo. Przynajmniej mój AsTronic nic mi złego nie mówił, jak mknąłem przez mą cudną wieś ze szwagrem ;)
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 19 mar 2014, 23:50
Janusz a jak u ciebie jest przy ruszaniu ? Płynnie czy takie yebniecie w pewnym momencie ?
A gdywrzucasz biegi na postoju 1-5 to masz taki strzał raz na 1 raz 3, 4 biegu i to nie zawsze.
Post Wysłano: 20 mar 2014, 12:48
Kwestia tego jak mocno dusisz na pedał gazu, jak delikatnie to rusza płynnie jak wdusisz mocniej to sprzęgło puszcza momentalnie na wysokich obrotach :mrgreen:
Ten typ tak ma, brak synchronizatorów jak wałek sprzęgłowy nie stanie w miejscu to następuje taki strzał że czasami czuć takie szarpnięcie podczas włączania biegów
No i na koniec astronic ma własny impulsator, ten kabel co idzie od wysprzęglika do czujnika, dlatego żaden szwagier go nie rusza :mrgreen:
Post Wysłano: 21 mar 2014, 9:17
U mnie z 2 na 3 na postoju czuć szarpniecie, co do ruszania idzie bardzo gładko - problem miałem z ruszaniem jak jedna cewka w wysprzegliku poszła. Ustawili na serwisie od nowa luz na wysprzegliku czy jak to nazwać i mimo uszkodzonej jednej cewki nadal jeździ i jest ok.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 21 mar 2014, 9:30
Nie wiem co ci kalibrowali na serwisie, skoro astronic po włączeniu zapłonu za każdym razem następuje automatyczna kalibracja wysprzęglika
Post Wysłano: 21 mar 2014, 21:04
Nie wiem, bylo do dupy a jest ok :)
Post Wysłano: 27 mar 2014, 23:53
Ruszanie zawsze płynne, ale algorytm zmiany biegów trudniejszy do odszyfrowania niż sama Enigma ;)
Tak, dokładnie tak. Najpierw mnie to niepokoiło, ale mechanicy z Iveco potwierdzili to, co napisał MAN - przy braku synchronizatorów czasem tak się zdarza i jest to dla tej skrzyni normalne. Dzieje się tak nie tylko przy włączaniu biegów na postoju, zdarza się czasem przy przełączaniu biegów przy niskich prędkościach - na przykład wtedy, gdy dojeżdżam do skrzyżowania lub ronda i chcę wcześniej zmienić bieg na odpowiedni do ruszania (jeszcze przed zatrzymaniem pojazdu). Nie zdarza się to często, ale za każdym razem się na to krzywię, bo aż fizycznie odczuwam siły działające na tryby przy takim siłowym przełączaniu biegów...
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
