Post Wysłano: 21 kwie 2014, 10:10
Samochód: Mascott
Witam,
Posiadam mascottke 3.0dci 160 , mam do Was pytanie , pojawiło mi się ostatnio coś dosyć dziwnego po pierwsze przy dużym obciążeniem gdy daje mu po "garach" czuję ,że samochód traci moc co skutkuje napisem STOP oraz mrugającym engine po czym silnik się wyłącza. Najciekawszym jest to ,że ponownie zapala bez problemu i można jechać dalej. Wtryski sprawdzałem wszystko okej, pompkę paliwa na ramie wymieniałem , zbiornik wyczyściłem, zastanawia mnie jedynie sprawa samej pompki , gdy włącze zapłon pompka paliwa potrafi mielić z 30-40s zanim się odłączy (podejrzewam ,że gdzieś ssa powietrze) co skutkuje zapowietrzaniem się układu w rezultacie zatrzymaniem silnika.
Drugie pytanie z innej beczki opony. Aktualnie posiadam 195/75/16c (mowa o bliźniaku) , auto jest wywrotką i czasem mocno je przeładowuję (gumki siadają) i tu moje pytanie czy zakładał ktoś opony 215/75/16c na bliźniaka (felga 5,5Jx16), znacznie większa nośność gumy (195 = 900Kg , 215 = 1250KG)
Pozdrawiam , Wesołych Świąt.
Krzysiek
Post Wysłano: 21 kwie 2014, 10:38
Samochód: Ferrari
Dla opony 215 musisz mieć felgę szerokości conajmniej 6,5 cala, dodatkowo takie koło byłoby 3 cm wyższe od 195 na tym samym profilu, a to za dużo.
Post Wysłano: 21 kwie 2014, 18:17
Samochód: Mascott
Rossi skąd moje pytanie jest to wersja 6,5 tony (ładowności 3800kg) wiem również ,że takie maskotki miały montowane 215/75/16 , tylko nie wiem czy na felgach 5,5 czy miały większe , dlatego pytanie skierowałem do osób które mgły mieć styczność z tym rozmiarem.
ps. na bliźniaku między oponami mam zapasu ok. 6-7 cm wydaje mi się , że opona 215 powinna wejść.
Post Wysłano: 04 maja 2014, 16:58
Samochód: Mascott
Witam ponownie,
Podaje rozwiązanie moich problemów.
1. Wymieniłem : Zawór bezpieczeństwa listwy CR / Regulator ciśnienia / Czujnik ciśnienia na listwie (nic nie pomogło , koszt ~ 1500 zł) .
Po głębszym badaniu wyszło , że jest to wadliwy wtryskiwacz który dopiero zaczął fiksować powyżej 1000bar, został wymieniony i autko pali od strzała.
2. Opony : posiadam felgi 5,5 cala (oryginalne opony 195/75/16C) , Zamontowałem 205/75/16C (znaczenie lepiej wytrzymują nacisk, przy około 4,5 / 5 tonach lekko siadają) / z tego co mogę dopisać bez problemu można założyć 215/75/16 jest na tyle miejsca między bliźniakami.
Krzysiek
