Post Wysłano: 06 maja 2014, 14:10
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Jakiś czas temu w R-ce wymieniłem wszystkie klocki i na komputerze pokazywało mniej więcej równo na wszystkich kołach ok 98%, po kilku miesiącach na przodzie i na lewym tylnym jest 85-88%, a na prawym tyle już tylko 59%. Co może być przyczyną tego ze to koło mocniej hamuje? Zawsze jest trochę cieplejsze niż pozostałe i tarcza tez się szybciej zużywa. Zacisk pływa leciutko, nigdy nic się nie zacięło, ABS tez działa dobrze.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 15:06
To, że zacisk pływa w prowadnicy lekko o niczym nie świadczy. Sprawdź, czy nie przycina się popychacz tłoczków - klocki cały czas dociśnięte do tarczy i stąd grzanie się wszystkiego.
Sprawdź (podłączając manometr między elektrozawór a siłownik) czy ciśnienia na lewe i prawe koło są jednakowe.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 19:13
Śruby zardzewialy, lub modulator puszcza szczatkowe ciśnienie
Post Wysłano: 06 maja 2014, 19:55
Sprawdź sobie cylinder hamulcowy na tyle.Może sprężyna pękła i zacisk się do końca nie wraca... mam nadzieję że wiesz o co chodzi.
Post Wysłano: 06 maja 2014, 19:56
W scani to się zdaza.
Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2
