Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 12 maja 2014, 14:07
Witam,
chcę utwardzić trochę terenu tak, by swobodnie mógł na nim zarwrócić ciągnik siodłowy z naczepą.
Sytuacja wygląda mniej wiecej tak jak na obrazku, droga dojazdowa szer. 3,5m, zestaw wjeżdzałby po niebieskiej linii a następnie cofał po czerwonej linii, ile mniej więcej metrów potrzeba (dwa zielone wymiary) aby przebiegało to bez większych zakłóceń?
http://imageshack.com/a/img844/441/btkj.jpg
Wszelkie podpowiedzi i sugestie mile widziane, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 maja 2014, 16:15 przez ppanass, łącznie zmieniany 3 razy.
Post Wysłano: 12 maja 2014, 14:33
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Najpierw to popraw zdjęcie bo nie działa.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 12 maja 2014, 17:08
A dlaczego nie może być odwrotnie ?Który szofer lubi cofać w prawo ?
Post Wysłano: 12 maja 2014, 17:14
Może być i odwrotnie, w sumie to nie ma znaczenia, chodzi mi bardziej o ilość miejsca potrzebną na taką zawrotkę
Post Wysłano: 16 maja 2014, 19:37
długa ta droga dojazdowa?
może lepiej wjeżdżać tyłem niż kręcić się na placu - jeszcze latem może da radę ale zimą?
Post Wysłano: 16 maja 2014, 20:00
niestety nie da rady, droga ponad 100m
Post Wysłano: 16 maja 2014, 20:26
utwardź w takiej wielkości:
1,5 długości zestawu w każdą stronę czyli 16,5 + 50% ~ 25metrów,
do tego szerokość w najwęższym miejscu ok 4 metry (niebieska strzałka).
plac jest w dziwny klin ale wystarczy.
lepiej zrobić więcej niż za mało - chyba że masz jakieś ograniczenia.
Post Wysłano: 16 maja 2014, 22:55
Dokładnie, lepiej więcej niż mniej, aczkolwiek ograniczenia finansowe jak wiadomo też tutaj jednak mają swój udział. Ogólnie plac wygląda tak: na brązowo budynki, tak więc tutaj nie ma pola manewru, natomiast tu gdzie zielone plac jest właściwie bez ograniczenia, ale wiadomo: koszty, koszty. Chodzi o w miarę wygodną powierzchnie by spokojnie zawrócić przy jak najmniejszym metrażu. Te skosy to taki margines żeby było więcej miejsca na zawrotke, być może są w ogole niepotrzebne, nie wiem, nie znam się, tak mi się tylko wydaje, że bedzie po prostu wygodniej
http://imageshack.com/a/img837/5766/jlcv.jpg
Wielkie dzięki zzx za odpowiedź, pokombinuję w takim razie tak, by te 25 m w każdą stronę upchnąć
Post Wysłano: 16 maja 2014, 23:22
Samochód: R420
Ja bym to widział tak, aby zestaw wjeżdżał na wprost z tej drogi, w pole pomiędzy budynkami. W miarę możliwości kierowca nadrzuciłby sobie zestaw tak, aby zatrzymać go już lekko skrzywionego (azymut zielone pole). Teraz zostaje już tylko cofnąć prostopadle w zielone pole i się ewakuować, w takim wypadku od małego okrągłęgo budynku wystarczy te 25 metrów "zielonego". Problem może być z "zahaczaniem" ciągnika przy cofaniu o "okrągły budynek".
Jest jeszcze taka opcja, abyś zrobił okrągły plac, możesz go lekko wpasować pomiędzy budynki. kierowca mija "okrągły" i zaczyna zawracać tak, aby wyrobić się przed budynkiem koło "7m" i kontynuje zawracanie na "zielonym".
Post Wysłano: 17 maja 2014, 5:53
jeżeli wymiary i proporcje podane na tym rysunku są prawidłowe czyli cały plac (od budynku do budynku) ma 33 x 32 w najszerszym miejscu to nie musisz nic robić miejsca jest dosyć na "zawrotkę".przy założeniu że (dla bezpieczeństwa) nic na tym placu nie stoi oraz nie ma wystających fikuśnych okapów na dachach .
pokusił bym się nawet o stwierdzenie, że dało by rade zawrócić pojazdem z przyczepą (max dł. 18,75).
Post Wysłano: 17 maja 2014, 15:13
Samochód: F90 19.362
Wymiary wymiary... jak dojdzie do manewru to najwiekszy gamoń na boisku sportowym bedzie zamotany i nie ogarnie tego. Ja bym zaczal od trzymania sie lewej strony tego placu (patrzac na obrazek) i kabine wpycham w prawy dolny rog, potem cofam max do lewego dolnego kąta i w lewo wychodze w strone wyjazdu.
Post Wysłano: 17 maja 2014, 15:16
Samochód: R420
Po czym wnioskujesz, że plac pomiędzy budynkami ma 33x32?
Ja widzę, że ma 32x25 m i dodatkowo "słup" powoduje, że nie da się wykorzystać całej szerokości pasa, bo wjeżdża się "środkiem" placu. Z drugiej strony i tak jazda "przy ścianie" skończyłaby się zahaczeniem przez róg naczepy przy ciasnym skręcie.
Kermitter, to rozwiązanie faktycznie ma sens, a jeszcze lepiej jakby po prostu dało się objechać ten budynek po prawej, jak jest możliwość. Utwardzić taką pętle, choć na pewno trochę to będzie kosztowało...
Post Wysłano: 17 maja 2014, 16:59
zapomniałeś o placu znajdującym się z budynkiem po prawej stronie.(jego wymiar jest nieoznaczony dlatego napisałem o szacunkowych wymiarach).
przy takich wymiarach "słup" nie jest żadną przeszkodą, a wręcz "pomocą" ponieważ w naturalny sposób uniemożliwia jazdę bezpośrednio po ścianie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 24 gości
