Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Samochód: DAF XF 105 410
Witam!!!
Mam taki problem, a mianowicie posiadam samochód IVECO EUROCARGO 100E18 i potrzebuje podłączyć zawory przyczepy żółty i czerwony i tu tkwi problem nie bardzo wiem gdzie mam te przewody podpiąć tak aby przyczepa hamowała poprawnie i bez problemów.
A a tego co wiem to czerwony to zasilający a żółty sterujący.
Proszę o pomoc Z góry dziekuje :!:
[EDIT]
Dodam jeszcze że w samochodzie jest układ hamulcowy hydrauliczno pneumatyczny
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 11:49 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu. Połączone posty
W tym systemie który system jest sterujący a który wykonawczy (hydrauliczny czy pneumatyczny ) .
Będziesz potrzebował zawór nazywany europą .
Systemem sterującym jest system pneumatyczny a wykonawczym hudrauliczny ale to akurat mało ważne tak mi sie wydaje.
A z tego co sobie mysle to jakiś zawór bedzie potrzebny żeby przyczepa właściwie hamowała.
dostałeś odpowiedź w:
wygląda na to że nie masz pojęcia o co chodzi - zleć to komuś kto wie co i jak zrobić by system działał.
dodatkowo sprawdź czy w dowodzie rejestracyjnym masz cokolwiek wpisane w polach które dotyczą ciągniętej przyczepy, a dokładnie to jej masy.
Może i nie mam zbytnio pojęcia od czego zacząć ale tylko dla tego bo nie miałem z tym nic wspólnego, lecz z czyjąś pomoca dam rade, zaplecze warsztatowe i zdolności manualne mam. :)
W dowodzie 6t moge ciągnąć
A stałem juz przed wiekszymi wyzwaniami i dało sie rade, więc jesli to możliwe to proszę o pomoc z góry dziekuje
skoro masz stosowny wpis w dowodzie to powinna być w pojeździe instalacja zamontowana fabrycznie - mogą być tylko nie wyprowadzone końcówki do podłączenia przyczepy.
wejdź pod spód i poszukaj za tylną osią na pewno znajdziesz.
Tak wpis jest ale z tego co wiem to końcówek nie ma żadnych do wyprowadzenia pojazd ten posiada bardzo małą instalacje pneumatyczna, zaczep jest instalacja do przyczepy elektryczna też ale pneumatycznej niestety nie ma z tego taki wniosek że albo ktoś zdemontował kiedyś albo ciągnął wyłącznie najazdówkę.
Trzeba dorobić końcówki i będzie oki
[EDIT]
Więc przydał by mi się jakiś schemat podłączenie tych końcówek oraz zaworu jeśli ktoś ma to byłbym wdzieczny
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 14:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia! Połączone posty
Musisz zamontować europę podłączenie było już opisywane wcześniej .
ok proszę o link
Systemem sterującym jest system pneumatyczny a wykonawczym hudrauliczny ale to akurat mało ważne tak mi sie wydaje...
czyli wygląda na to, że w jednym przewozie do przyczepy jest sprężone powietrze, a w drugim płyn.
jest to niezmiernie ważne, bo trzeba się zastanowić skąd wziąć ten płyn: płyn z układu chłodzenia, olej ze skrzyni biegów, olej z silnika czy też olej z tylnego mostu.
no i trzeba się zastanowić w jaki sposób uzupełniać te płyny podczas jazdy, bo trzeciego przewodu powrotnego dla tego płynu przecież nie ma.
a teraz na poważnie: http://obrazki.elektroda.pl/6164442800_1356625932.jpg
Dziękuje za schemacik fajny czytelny i napewno niezwykle pomocny
A jakiś opis do tego byłby???
41 sterowanie z 1 obwodu
42 sterowanie z 2 obwodu
43 sterowanie z ręcznego
1 zasilanie
pozostałe dwa to wyjścia
Ok Dziekuje Bardzo Myśle że sobie poradze :D
