Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 15 cze 2014, 10:38
GG: 42752250
Witam,
mam problem, gdyż podczas jazdy lewarek na każdym biegu "rzęźi", czyli jakby był gdzieś luz ale sprawdzałem niby jest ok. Nie wiem czy podkładki czy któryś przegub na łączach do wymiany ? Dodam, że auto z 2012 r.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Post Wysłano: 15 cze 2014, 21:22
Mam to samo w Stralisie i do dzis nikt mi nie podpowiedzial co i jak...
Wedlug mnie ten glos pochodzi z tego zatrzasku na drazku lewarka co sie rozsuwa przy podnoszeniu kabiny...
Post Wysłano: 20 cze 2014, 21:37
GG: 42752250
Dobra dzięki za odpowiedź
Post Wysłano: 21 cze 2014, 9:08
GG: 2244591
Samochód: MB Atego
Rzęzi czy dzwoni ? Zobacz czy mieszek od biegów nie odkręcił się. Jest przykręcany od spodu na 4 śrubki.
http://www.lechmot.pl
2.Zawsze PIERWSI przy Tobie!.
Post Wysłano: 22 cze 2014, 10:25
GG: 42752250
To jest dokręcone, może wymienić te blaszki co tam są ? Bo nawet posmarowane są i nic.
Post Wysłano: 05 lip 2014, 8:38
Ale w atego drążek się nie rozsuwa, on zostaje przy silniku kiedy podniesiemy kabinę. W moim jest duży luz na łączniku przy skrzyni biegów i raczej nie słychać niczego dziwnego.
Post Wysłano: 09 sie 2014, 19:28
GG: 42752250
Temat do zamknięcia problem rozwiązany okazało się, że było coś fabrycznie źle poskręcane i tyle :D
Post Wysłano: 10 sie 2014, 16:16
GG: 2244591
Samochód: MB Atego
Coraz częściej w serwisach słyszę : Tak ma być nic tu nie widać :)
Post Wysłano: 10 sie 2014, 18:15
GG: 42752250
Z problemem trzeba sobie jednak samemu radzić i na szczęście nie było nic tragicznego więc szło jakoś w tym przypadku samemu po reperować :mrgreen: a co do serwisów to szkoda słów, ( nie chce robić jakiś reklam) ale polecam warsztat w KANO w Opolu naprawdę, sprawnie szybko i co ważniejsze profesjonalnie XD
