Post Wysłano: 20 cze 2014, 20:53
W manie TGA nie ma górskiego hamulca EVB. Auto pokazuje błedy FFR03011-05 oraz FFR03450-03. Ten pierwszy jak sądze odsnosi się do czujnika EVB który jest zwarty do masy tylko gdzie jest ten czujnik. Drugi natomiast Brak pomiaru przeciwciśnienia w układzie wylotowym choć zawór zasterowujący EVB w stanie wzbudzonym. Gdzie szukać przyczyny tych błędów dodam ze kilka godzin poźniej od wystapienia tych błędów rozsypała się turbina(łopatki na napędzie spręzarki) w tym aucie ale nie wiem czy to moze mieć związek
Ostatnio zmieniony 02 lip 2014, 14:49 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu
Post Wysłano: 20 cze 2014, 21:08
Żeby się rozsypały łopatki to coś musiało wpaść do turbiny
Co to za silnik jest?
Post Wysłano: 20 cze 2014, 21:41
silnik D20 e5. Drugi raz w przeciągu ostatniego pó roku nam się posypała turbina w aucie w taki sposob czyli rozsypały się łopatki turbiny od strony spalin
Post Wysłano: 23 cze 2014, 14:28
Zwiazku jednego z drugim ....nie mialem takiego przypadku :( .
Same bledy dotycza czujnika cisnienia w rurze wydechowej . W Twoim aucie masz prawdopodobnie hamulec gorski 3 stopniowy , czujnik znajduje sie w bloku zaworu do klapy wydechu .Jest polaczony cienka metalowa rurka z wydechem , przed klapa hamulca.
Same bledy moga byc spowodowane ; usterka samego czujnika ; przewodami ; wadliwym dzialaniem klapy hamulca ( mechaniczna usterka klapy, silownika ) ; wadliwym dzialaniem samego zaworu proporcjalnego w bloku ; braku cisnienia powietrza do bloku ; rzeczywistym przytkaniem wydechu ; lub NAJCZESCIEJ ... zapchana sadza rurka laczaca wydech z czujnikiem w bloku zaworu.
Zaczalbym od demontazu rurki i zaworu , ktore moga byc zapchane , potem czytanie wartosci cisnienia podczas jazdy ( czy bledne wskazania wystepuja podczas jazdy , czy na luzie , czy przy uzywaniu hamulca gorskiego ).
Post Wysłano: 24 cze 2014, 18:07
chociaz :/ ... jak nie masz 3 stopniowego tylko zwykly to nie mozna przeoczyc owego czujnika ktory zamontowany jest w ramie i polaczony rurka z rura wydechowa . Taki system moze szwankowac tylko kiedy sam czujnik lub przewody sa uszkodzone , dziurawa rurka ,lub zapchany wydech.
PS: skoro masz takie bledy to musisz miec w konfiguracji EVB /czesciej zwany hamulcem gorskim ;) .
Post Wysłano: 04 kwie 2021, 22:04
[/quote]
Witam , posiadam Mana TGA 18.430 z 2006 roku , zaraz po uruchomieniu silnika pojawia się kod błędu 03011-05 , auto ma trzy stopniowy hamulec.Wiem , że muszę zacząć od sprawdzenie czy ta cienka rurka jest drożna.A jak wygląda sprawa z demontażem samego zaworu i jego ewentualnym czyszczeniem?Da się go w ogóle wyczyścić czy pozostaje wymiana na inny?
