Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 13 wrz 2014, 0:08
Samochód: Mercedes Atego 12.223
Witam wszystkich mobili
otóż nie umiem poradzić sobie z jedną wadą mojego (niezbyt młodego 98') Atego, otóż po wymianie tarczy sprzęgłowej, pompki, łożyska oporowego i jakichś tam dwóch małych łożysk zaczęły mi strasznie zgrzytać biegi :evil: a w szczególności 2 i wsteczny (czasami nawet nie da się tego włączyc tak zgrzyta - pomaga np przed wrzuceniem 2 wrzucić na chwile 5 a przed wrzucenie wstecznego na chwile wrzucić 6 ale ostatnio i to nie pomaga, lub jak się delikatnie toczy to też lepiej jest wrzucić 2, a po wbiciu jakiegoś biegu wystarczy 1cm puścic sprzęgło i ciągnie auto - a przy wstecznym ciągnie nawet przy wciśniętym do końca sprzegle (bardzo delikatnie ale czuć) . odpowietrzaliśmy to już kilka razy i to chyba po pół godziny :) żadnych rezultatów. przed tą całą wymianą czasem zgrzytła 2 ale to tak może z raz-dwa razy na dzień a teraz masakra, przyszła nowa grubsza tarcza i biegi mają problem. podpowiedzcie koledzy co to może być?
Post Wysłano: 17 wrz 2014, 20:38
A czasem regenerowanej tarczy nie zakladaliscie ?
Post Wysłano: 19 wrz 2014, 21:28
No i właśnie tu jest problem - daliśmy do wymiany nową tarcze - ale co założyli to tylko oni wiedzą i na pewno się tym nie podzielą :) Ostatnio nie da się z tym jeździć - odczucia mam takie, że nie wysprzęgla tak jak powinien (na wstecznym ciągnie delikatnie do tyłu na wciśniętym sprzęgle), wsteczny czy dwójka czy piątka wbić bez zgrzytów to raczej marzenia, zobacze czy oleju w skrzyni ma stan ale jak stan będzie to już nie wiem za co się brać. przed wymianą biegi wchodziły jak marzenie :/
Post Wysłano: 19 wrz 2014, 21:34
Tak jak piszesz masz problem z sprzęgłem a nie z skrzynią biegów
Może tarcze odwrotnie założyli.
Post Wysłano: 20 wrz 2014, 9:07
nie mam pojęcia co to może być ale przed wymianą było wszystko dobrze. owszem czasem zgrzytło ale rzadko wiadomo auto ma juz ponad milion km a teraz jest masakra. bez rozbierania się nie obejdzie chyba. auto bylo robione w warsztacie wiec powinni to robic 2 raz. sprzęgło wymienili przy okazji bo głównie chodziło o wieniec - brakowało dość dużo ząbków i wzieli za to nie male pieniadze :/
Post Wysłano: 20 wrz 2014, 9:16
No to jechać do dziadów i niech skrzynie sciągają lub w jakiś sposób wyregulują sprzęgło skoro cały czas ciągnie mimo wduszonego pedału od sprzęgła
Post Wysłano: 20 wrz 2014, 9:21
Na wysprzęgliku jest regulacja? W starszych autach, trzpień można było wydłużać / skracać. Jeśli sprzęgło ciągnie, trzeba wydłużyć kilka mm.
U mnie chyba w tym skasowanym F2000, trzpień był bez regulacji, a sprzęgło ciągnęło. Okazało się, że od starszego modelu trzpień z regulacją pasował do mojego wysprzeglika. Podmienione, wyregulowane i chodziło.
Post Wysłano: 29 wrz 2014, 20:46
niestety nie było regulacji. wszystko znowu by trzeba było rozbierać składać - powymieniają pół skrzyni, pół nowego sprzęgła i ładnie skasują :evil: bo wiadomo przecież to nie oni zepsuli :twisted:
Post Wysłano: 30 wrz 2014, 10:44
To nie płac
