Post Wysłano: 13 paź 2014, 23:31
Samochód: Man TGA 18.400
Mam małe, raptem dwumiesięczne doświadczenie z ciężkim sprzętem. W zeszłym miesiącu skakałem po różnych samochodach, od tego mam już stały wozik. Man TGA 18.400 automat.
Samochód nie chce jechać prosto. Zachowuje się jakbym cały czas jechał w koleinach. Zmianę pasa, wyprzedzanie, jazda po łuku na wybojach, przysparzają odcisków od kierownicy. Po całym dniu jazdy bolą ręce od ciągłego kontrowania toru jazdy.
Rzeczy które mogą mieć związek przyczynowo-skutkowy:
- Przednia poduszka kabiny puszcza z zaworu, będzie wymieniona choć na mój gust to nie to
- Przy ruszaniu słychać z tyłu delikatny stuk (w Manie kolegi dużo większy, choć auto mu jeździ normalnie)
- Przy przyhamowaniu hamulcem silnikowym czy zwykłym, w pierwszym momencie czuć, że z autem w pierwszym momencie coś się dzieje i trzeba ten ułamek sekundy skontrować
- Opony z tyłu to nowe nalewki 315. Z przodu zdrowe 385 (nie pamiętam teraz profilu ale to duże kółka)
- po np szybkiej zmianie pasa ruchu samochód trudno utrzymać prosto, trzeba kilka razy kontrować żeby jechał prosto
Sprawdzone:
Zbieżność. Diagnosta: "-brak luzów w zawieszeniu"
Ciśnienie w oponach
Amortyzatory suche
Co sprawdzić? Firmowi fachowcy będą to diagnozować tygodniami albo i dłużej...
Post Wysłano: 14 paź 2014, 0:02
Przesmarować zwrotnice i sprawdzić luz na kolumnie kierowniczej
Musisz udać się do Kamazisty na praktyki kręcenia kierownicą tam i z powrotem :mrgreen:
Post Wysłano: 14 paź 2014, 10:38
Prostosc felg, tylne zawieszenie zwlaszcza sierzanta i drazki reakcyjne. Oraz zaciski czy nie sa luzne. Moga byc wywaolne na prowadnicach. Mialem to samo w Volvie i jak reka odjal. Sprawdz w lusterkach czy naczepa Ci idzie prosto za autem. Profile opon nie maja znaczenia gdyz masz je dobrze dobrane.
Post Wysłano: 14 paź 2014, 14:22
Sprawdzenie zbieznosci to jedno a drugie to sprawdz czy znak na przekladni kierowniczej pokrywa sie z kolumna kierownicza oraz zbieznoscia kol ( kola na wprost ) . Przekladnia jest bardziej "sztywna" podczas jazdy na wprost , jezeli jest zle ustawione ,w pozycji skretu to bedzie " flakowata" .
Post Wysłano: 14 paź 2014, 14:30
Samochód: Ferrari
Na początek to siodło przesmarować.
Post Wysłano: 14 paź 2014, 18:24
Dobrze gada, dać mu placka. Dużo ludzi o tym zapomina, szuka się przyczyn w zawieszeniu, a wsytarczy trochę smaru i łopatka.
Post Wysłano: 14 paź 2014, 18:28
Samochód: VOLVO
Jesli ma NOWE nalewki na napedzie to radzilbym poczekac az sie dotra.
Post Wysłano: 14 paź 2014, 21:19
Długo się opony docierają? Też to dzisiaj słyszałem od kogoś.
Post Wysłano: 14 paź 2014, 21:36
10 tys km i bedzie spokoj ;)
Post Wysłano: 18 paź 2014, 11:12
Nasmaruj siodło a się zdziwisz ;)
Post Wysłano: 18 paź 2014, 12:14
Samochód: F90 19.362
To oczywiste ze nowe opony zwykle a tym bardziej nalewki zachowuja sie jakby były skretna oską i tyl lata na boki jak chce, zalezy od mieszanki i bieznika ale do tych 10 tys km powinny sie ułożyć, oczywiscie warto przesmarowac wszystko co sie da, u mnie w TGA kalamitki na zwrotnicach (sa po dwie na strone) byly od dawna nieuzywane i jedna niedrożna, różnica w kreceniu kierownica zaajebista
Post Wysłano: 18 paź 2014, 12:36
W zeszlym roku jak mi zalozyli nowe zimowe nalewki i dosc ciezko na dupe to do Stockholmu driftowalem :D
Post Wysłano: 18 paź 2014, 14:25
Dlatego mówiłem o zwrotnicach, bo normalnie w Tga nie przewiduje się smarowania zwrotnic.
Normalnie jak nikt tego nie ruszał od nowości to kalamitki są schowane pod metalowymi dekielkami
Post Wysłano: 18 paź 2014, 19:05
Samochód: man f2000
Też mam taki Problem z dafem cf. Wszystko z zawieszeniem i drążkami ok. Też mam nowe Dunlopy na napędzie i dzieje się to samo co u ciebie. Musisz poczekać aż kapcie troszkę się przytrą i będzie dobrze. Ewentualnie jest inny sposób na dotarcie opon ale Twój szef nie będzie zadowolony.
Jakub
Post Wysłano: 18 paź 2014, 20:09
To już wiem czemu w niedzielę wieczorem w drodze do Wrocławia miałem wrażenie, że auto ma rozwalone zawieszenie ;) u mnie też nowe Dunlopy na napędzie. Moje od razu poszły w teren i po tygodniu widzę, że jest lepiej
Post Wysłano: 30 paź 2014, 23:57
U mnie też się poprawiło. Robię małe przebiegi wkoło komina. Jeszcze coś delikatnie mogło by być lepiej, ale może ten typ tak ma. Dyszki jeszcze nie najeździłem więc może jeszcze się dociera.
Post Wysłano: 21 gru 2014, 21:48
A w jaki sposób sprawdzić luz na kolumnie kierowniczej?
Luz na zaciskach też może powodować myszkowanie?
Pytam bo u mnie Maniek niestety też myszkuje po drodze.
Post Wysłano: 21 gru 2014, 23:07
U mnie diagnosta właśnie takie coś stwierdził! Cały czas autem ciągnie mi w prawo. Zamieniliśmy koła stronami, sprawdziłem zbieżność i luzy. Jak byłem na stacji diag. to powiedział, że mi się ten znak nie pokrywa. Można to jakoś samemu ogarnąć?
Post Wysłano: 21 gru 2014, 23:12
Moźna trzeba wydłużyć lub skrócić drążek kierowniczy łączący kolumnę z zwrotnicą
Post Wysłano: 21 gru 2014, 23:33
Czyi śrubą rzymską trzeba pokręcić tak? Kierownica mi widocznie ucieka na prawo tzn. jest krzywo. Byłem po zmianie drążka i dowiedziałem się, że jest założony odwrotnie, ale panowie mechanicy orzekli, że założyli tak jak był ten stary. Jutro zgarnę staruszka i opatrzymy sprawę sami.
