Post Wysłano: 13 lis 2014, 10:14
Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
mam problem z kochanym mańkiem, a mianowicie zaczęły mi wariować wskaźniki od powietrza. Pierwszy zgłupiał na drugim obwodzie przestał pokazywać maksymalną wartość zatrzymywał sie na 10 i spadał do 6, a teraz na pierwszym obwodzie podczas jazdy skacze od minimum do maxa. Co może byc przyczyną takiej wariaci?
Post Wysłano: 13 lis 2014, 10:20
Sprawdz wtyczki i kable przy czujnikach
Jeśli są OK to same czujniki do wymiany
Zależy na jaką partie czujników trafisz.
W jednym aucie wymieniłem z trzy czujniki i narazie jest spokuj a w drugim aucie czujniki nie ruszane od nowości
Post Wysłano: 13 lis 2014, 11:05
Kolego MAN a w którym miejscu są te czujniki?, dziś wymieniłem jakieś rozsadzone elektrozawory koło siodła ale to nic nie pomogło
Post Wysłano: 13 lis 2014, 11:24
Koło osuszacza masz zawór czwórdrożny do niego są przykręcone dwa czujniki
A dokładniej do blachy która trzyma ten zawór, z zaworu są wyprowadzone przewody do czujników
