Post Wysłano: 22 lis 2014, 18:49
Samochód: atego
Mercedes Atego II 2005 1218 -pienie się płyn wspomagania -prawdopodobnie gdzieś łapie lewe powietrze.
Żadnych wycieków nie zauważyłem.
Gdzie szukać przyczyny.
Post Wysłano: 22 lis 2014, 22:56
Jak łapie lewe powietrze to sprawdź wszystkie połączenie miedzy zbiorniczkiem a pompą wspomagania, jeśli są tam opaski metalowe to je spróbuj dokręcić lub wymień.
Wycieku oleju nie będzie widać ale pompa robi pod ciśnie i wystarczy nie wielka nieszczelność aby pompa ciągnęła tędy powietrze
Post Wysłano: 22 lis 2014, 23:22
Samochód: atego
Opaski są OK ,wymieniłem 2 przewody metalowe idące ze zbiorniczka do pompy wspomagania ,były zardzewiałe -myślałem że tam łapie lewe powietrze lecz to nie pomogło ,dałem nowy filtr i płyn bez rezultatu .
Jak robi się zimno poniżej 5 stopni wspomaganie na początku buczy olej się pieni ,gdy się zagrzeje olej robi się rzadszy przestaje buczeć ale dalej się pieni.
Może gdzieś w przekładni lub na pompie.
Post Wysłano: 22 lis 2014, 23:27
To co tam za olej wlałeś że pompa buczy +5 ?
Post Wysłano: 23 lis 2014, 7:08
Masz na 100% zatarte zwrotnice
Post Wysłano: 23 lis 2014, 11:20
Samochód: atego
Płyn ma specjalny-dedykowany zakupiony w serwisie Mercedesa ,zwrotnice są OK -regularnie smarowane.
Więc to raczej odpada
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:51
Jaki tam może być dedykowany olej.... Atf i tyle...
Ja ci mówię podnieś przód i przestanie burzyć płyn
