Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 02 gru 2014, 14:19
Coś strzela / stuka w okolicach wałka atakującego w momencie ruszania do przodu lub cofania. Wyjęty cały łeb, luz w normie tzn wyczuwalny, nie rozbierane dalej do koszyka bo podobno "tam na pewno jest dobrze". Olej czysty, korek bez opiłków, wielokliny na półośkach i w gniazdach jak nowe.
Zwalone obie piasty, bo "to na pewno się przenosi łod piast". Wszystko sztywno, luzów nie ma.
Teraz jest wersja - wydaje ci się :) .
Strzela coś ewidentnie przy wałku atakującym. Czuć to kiedy flanszę przytrzyma się w rękach, słychać też bardzo wyraźnie.
Czekam na sugestie, co tam się mogło wywalić, bo moi fachowcy nie mają koncepcji, a ja sam tego rozebrać nie mam ani warunków, ani chęci.
Post Wysłano: 02 gru 2014, 16:40
Samochód: VOLVO
Kolego, a nie masz przypadkiem wypieprzonych wieloklinow na których mocuje się tarcze hamulcowe? u Nas to pukalo a chcieliśmy w moście szukać.
Post Wysłano: 02 gru 2014, 18:33
No właśnie nie. Było podejrzenie, ale sprawdzone i nie.
Post Wysłano: 03 gru 2014, 20:41
ja bym obejrzał krzyżaki - taki jest objaw początkowy.
Post Wysłano: 03 gru 2014, 20:52
Krzyżak ten od strony mostu był zatarty. Nie jakoś tragicznie, ale był do wymiany. Wymieniony, problem nadal jest.
Post Wysłano: 03 gru 2014, 22:11
a wieloklin na wale?
może być jeszcze luz na flanszy na wale - niedokręcona nakrętka (jak wał ma podporę lub na flanszy mostu ).
u mnie luz na flanszy objawiał się przy pewnej prędkości i pokazał się dopiero po zdjęciu.
Post Wysłano: 04 gru 2014, 7:50
Sprawdź nakretke od flanszy.
Post Wysłano: 28 paź 2015, 15:28
Witam, u mnie podobny problem . Auto 2,5 letnie c.s. most rss1344c . Słychac stuk "strzał" przy ruszaniu do przodu i do tylu pod obciążeniem. Sprawdzone krzyżaki i nakrętka na flanszy, olej czysty, temperatura mostu w normie. Jakieś sugestie ? Czy kolega poradził sobie z problemem ?
Post Wysłano: 29 paź 2015, 19:36
Mamy ten sam problem.
Moi fachowcy nie dali rady. Jeżdżę tak dalej, stuki coraz mocniejsze. Odkąd się zaczęly wóz zrobił już ok 100tkm, jeszcze nic się nie urwało.
Wg mnie na 99% to łożyska na wałku ataku. W zimę będę miał czas, wywali się łeb i zawiezie do Puław, tam robią tylko mosty. Na pewno dojdą ładu.
Post Wysłano: 03 mar 2016, 12:03
No cóż, jakiś miesiąc temu główka wywalona, pojechałem z tym do Puław http://hubermosty.pl/ - straciłem tylko czas. Chłopaki handlują jabłkiem, nie mają żadnych części, wozów w naprawie nic, nic z tego co jest na stronie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Po godzinie czekania aż rozładują plandekę która przywiozła jabłka z Grójca, w garażyku na osobówki rozebrali wkład, nie mieli nasadki, chcieli gdzieś po nią jechać. Zakończyłem te manewry, zabrałem graty, szkoda czasu.
Kupiłem używany wkład 5400 brutto, z uwalonej Renaty z przebiegiem 400tkm, przełożyłem blokadę od mojego i gra. Stuki puki zniknęły. A już byli asy co mi skrzynię chcieli wyciągać :D .
Po namyśle doszedłem do wniosku, że najpewniej wytarły się podkładki pod satelitami. A że w tym modelu jest to element nie rozbieralny (w każdym razie na tą chwilę), w grę wchodzi tylko wymiana.
