Renault Premium 340 czarny dym, duże spalanie, brak mocy. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43526 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | mieciu29 [ 12 gru 2014, 15:32 ] |
Tytuł: | Renault Premium 340 czarny dym, duże spalanie, brak mocy. |
Witam, w naszej premiumce 340 z 99 roku od dłuższego czasu juz pojawił się czarny dym i to dość dużo niestety.... zwiększone spalanie oraz brak mocy przy 20 tonach ładunku (jest to tandem) jest po prostu masakra górkę to widzi bardzo wcześnie niestety. No i spalanie przy takich ładunkach to 36 to minimum raczej oscyluje w granicach 38... Co do kierowcy jestem pewny, że nie bierze.... Sam jeździłem tym autem i wiem jak jest niestety.... Turbina intercooler przewody suchutkie 0 oleju, wtryski 200 tys temu robione maja wszystkie po 290 bar, ogólnie motor 200 tys temu kompletny remont przeszedł. Pompa wtryskowa nie ruszana i podejrzewam, że coś z nią nie tak, m a ktoś może jakieś wartości jak powinna być ustawiona bo może z ustawieniem coś nie tak, lub coś w nich się psuje, że takie objawy są. Na texie wychodzi, że elektrozawór ITC obwód przerwany, co to jest za zawór i gdzie on się znajduje? Reszta błędów zapamiętane ale nie aktywne (czujnik cisnienia turbo, czujnik temperatury wody, czujnik temperatury powietrza doład.. chyba uszkodzona wiązka gdzieś jest) Proszę o pomoc. |
Autor: | zzx [ 12 gru 2014, 16:22 ] |
Tytuł: | Re: Renault Premium 340 czarny dym, duże spalanie, brak mocy |
masz uszkodzone ITC i nie świeci ci się żmijka w prostokącie na środkowym panelu? kalkulator ITC odpowiada za zwiększona dawkę paliwa (wtedy będzie dymił na czarno) i być może jest zatarty. dla mnie taki objaw "" zwiększone spalanie oraz brak mocy przy 20 tonach ładunku ""to nieszczelny intercooler. może być jeszcze brudny filtr powietrza lub paliwa i dodatkowo niesprawna pompka zasilająca - daje za małe ciśnienie. sam jeżdżę tandemem i spalanie mam o tej porze roku z webastem pod 32 l, latem schodzi do 30,5 - jazda na odcinkach do 100 km. |
Autor: | mieciu29 [ 12 gru 2014, 18:02 ] |
A gdzie znajduje się ten elektrozawor Itc? A może jest uszkodzony odsrodkowy regulator kąta wtrysku.. Może trochę wyjaśnię: auto ogólnie jest bardzo słabe nawet jadąc solowka ale z Przyczepa i pelnym ładunkiem to już wogole masakra... Edit: Wyjeliśmy intercooler, oczywiście sito i to jak... Zobaczymy co będzie na nowym.... Pompa zostanie ustawiona na 8* przed GMP. |
Autor: | zzx [ 12 gru 2014, 21:39 ] |
kalkulator ITC jest pod pokrywą z przodu silnika na wysokości pompy wtryskowej. w obudowie tej pokrywy masz dwa czujniki, a pod pokrywą jest ten regulator od kąta wtrysku. |
Autor: | mieciu29 [ 13 gru 2014, 0:07 ] |
Masz moze jakiś schemat, rysunek jak to wygląda dokładnie umiejscowienie itp. cokolwiek? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 13 gru 2014, 0:24 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Renault Premium 340 czarny dym, duże spalanie, brak |
To całkiem co innego regulator to calkiem mechaniczne urzadzenie. Tam na sterowaniu turbem zaworka nie było i to on jest winny. Turbo nie doladowuje, bo nic nim nie steruje, a wiem że sterowana jest z membrany w pompie cienkim przewodem szukaj tam elektrozaworka. Ogolnie spójrz na doladowanie. |
Autor: | mieciu29 [ 13 gru 2014, 0:39 ] |
Tak tylko, że jak daje się ognia to przewody od turba robią się twarde jak skała. Więc chyba ma jakieś sterowanie. PS. Ma ktoś schemat rozrządu do tego silnika? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 13 gru 2014, 8:55 ] |
Cytuj: Tak tylko, że jak daje się ognia to przewody od turba robią się twarde jak skała. Więc chyba ma jakieś sterowanie.
Tak się doladowania nie mierzy !!! PS. Ma ktoś schemat rozrządu do tego silnika? Będę miał trochę później. |
Autor: | mieciu29 [ 13 gru 2014, 10:18 ] |
W poniedziałek rozbieramy tył pompy wtryskowej, tam jest tam membrana i sprawdzimy czy jest ok, jeśli będzie dobra to zostaje chyba tylko ten odśrodkowy regulator kąta wtrysku. Byłbym wdzięczny Pozdrawiam PS. Z przodu silnika jakby od rozrządu wydobywa się dziwny dźwięk(jazgot) podczas dodawania gazu lub na wyższych obrotach. No wolnych cisza. Tak jakby któreś koło zębate się luzowało. Możliwe? |
Autor: | mieciu29 [ 15 gru 2014, 10:24 ] |
Sory za ppp, membrana na tyle pompy dobra, więc bierzemy się za zawór ITC. Jego usterka wychodzi na texie więc, to musi być to.... |
Autor: | mieciu29 [ 15 gru 2014, 20:26 ] |
To auto mnie doprowadzi do szału, membrana na pompie ok, itc już ok błedu nie pokazuje, wyprzedzenie wtrysku na wolnych 8,5* na wysokich 10*, a patrze w parametry na texie a ciśnienie doładowania 0,1 - 0,3 bara na wysokich obrotach, a przewody niby puchną,... Nawet po wkręceniu manualnego manometru wskazówka ledwo co się podnosiła, więc wygląda na to, że turbo padło.... Niby suchutkie, 0 oleju, wirnik od strony zimnej ok a ciśnienia nie daje .. |
Autor: | dominik 2004 [ 15 gru 2014, 21:34 ] |
Ciśnienie doładowania sprawdz podczas jazdy . |
Autor: | mieciu29 [ 16 gru 2014, 1:14 ] |
OK zjedzie z trasy bo jeszcze jedna niestety musi pojechac i tak zrobię, regenerowana juz leży czeka na montaż. Udało sie zlikwidować czarny dym z rury. |
Autor: | mieciu29 [ 08 sty 2015, 1:27 ] |
Kolejny raz PPP, przepraszam Turbina została wymieniona, jest dużo lepiej, ale w porównaniu do Volvo 1 gen FH12 340 to i tak muł niesamowity... Nie wiem jeszcze jak spalanie. Po przestawieniu dawki na pompie auto przestało kopcić na czarno. ITC udało się uruchomić nie ma już błędu na kompie. Kąt wtrysku oscyluje w granicach 8,5-10*(zależnie od obrotów).Membrana w pompie wtryskowej z tyłu dobra.Elektrozawór co steruje membraną dobry. Doładowania jeszcze na nowej turbo nie mierzyłem. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Pozdrawiam |
Autor: | MechanikSochaczew [ 08 sty 2015, 1:39 ] |
Górski hamulec sprawdź czy klapa cała i się nie urwała. Zablokuj go w pozycji otwartej. |
Autor: | mieciu29 [ 08 sty 2015, 16:02 ] |
Górski był uruchomiony w tamtym roku i ładnie chodzi, zdusza i odpuszcza bez żadnych problemów. Ale sprawdzimy bo może nie otwiera się do końca czy co.. |
Autor: | Kierownik [ 08 sty 2015, 16:40 ] |
A może ten typ tak ma? Miałem manika 410km, który z natury rzeczy był wyraźnie słabszy niż Volvo 380 d12a. |
Autor: | mieciu29 [ 08 sty 2015, 22:37 ] |
może tak ma , fajerwerków po 340 km sie nie spodziewam wiadomo, ale ojciec kiedyś jeździł Majorką 340 km po 1,5 mln przebiegu i mówił, że wyraźnie premium jest niestety słabsze:/ |
Autor: | mieciu29 [ 11 sty 2015, 15:31 ] |
A jeszcze zauważyłem w tym moim wehikule, że do 1600 obrotów nic sie nie dzieje.. motor wogóle nie ciągnie... Dopiero po tych obrotach (czyli już za zielonym polem) i z pedałem w podłodze zaczyna naprawde ciągnąć ten motor. Na postoju silnik rozpędza się do ~ 2200 obrotów i koniec (pedał wbity w podłoge) Może tam jest jakaś regulacja tego pedału bo wydaje mi się, że powinna zamykać obrotomierz.. Po wymianie turbo jest lepiej odczuwalnie ale dalej to nie jest to co powinno być. Doładowanie podczas jazdy dochodzi do 1,7 - 1,8 bar(nie za mało? pedał w podłodze i 1700 obrotów) MAX wg TEXY. Był zapamiętany błąd - elektrozawór ITC - usterka mechaniczna lub hydrauliczna. PS. Bardzo dziękuje MechanikSochaczew za schematy. Naprawde super gościu. Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz Mam nadziej, że dzięki Twojej pomocy to auto zacznie nareszcie jeździć normalnie.... |
Autor: | zzx [ 11 sty 2015, 16:01 ] |
masz regulowaną linkę i pewnie jest zbyt długa, a może masz luz na ośce pedału gazu. sprawdź jak na postoju zachowuje się obrotomierz. |
