Samochód: 105.410
Witam, w naszej premiumce 340 z 99 roku od dłuższego czasu juz pojawił się czarny dym i to dość dużo niestety.... zwiększone spalanie oraz brak mocy przy 20 tonach ładunku (jest to tandem) jest po prostu masakra górkę to widzi bardzo wcześnie niestety. No i spalanie przy takich ładunkach to 36 to minimum raczej oscyluje w granicach 38... Co do kierowcy jestem pewny, że nie bierze.... Sam jeździłem tym autem i wiem jak jest niestety.... Turbina intercooler przewody suchutkie 0 oleju, wtryski 200 tys temu robione maja wszystkie po 290 bar, ogólnie motor 200 tys temu kompletny remont przeszedł. Pompa wtryskowa nie ruszana i podejrzewam, że coś z nią nie tak, m a ktoś może jakieś wartości jak powinna być ustawiona bo może z ustawieniem coś nie tak, lub coś w nich się psuje, że takie objawy są.
Na texie wychodzi, że elektrozawór ITC obwód przerwany, co to jest za zawór i gdzie on się znajduje? Reszta błędów zapamiętane ale nie aktywne (czujnik cisnienia turbo, czujnik temperatury wody, czujnik temperatury powietrza doład.. chyba uszkodzona wiązka gdzieś jest)
Proszę o pomoc.
masz uszkodzone ITC i nie świeci ci się żmijka w prostokącie na środkowym panelu?
kalkulator ITC odpowiada za zwiększona dawkę paliwa (wtedy będzie dymił na czarno) i być może jest zatarty.
dla mnie taki objaw "" zwiększone spalanie oraz brak mocy przy 20 tonach ładunku ""to nieszczelny intercooler.
może być jeszcze brudny filtr powietrza lub paliwa i dodatkowo niesprawna pompka zasilająca - daje za małe ciśnienie.
sam jeżdżę tandemem i spalanie mam o tej porze roku z webastem pod 32 l, latem schodzi do 30,5 - jazda na odcinkach do 100 km.
Samochód: 105.410
A gdzie znajduje się ten elektrozawor Itc? A może jest uszkodzony odsrodkowy regulator kąta wtrysku.. Może trochę wyjaśnię: auto ogólnie jest bardzo słabe nawet jadąc solowka ale z Przyczepa i pelnym ładunkiem to już wogole masakra...
Edit:
Wyjeliśmy intercooler, oczywiście sito i to jak... Zobaczymy co będzie na nowym.... Pompa zostanie ustawiona na 8* przed GMP.
kalkulator ITC jest pod pokrywą z przodu silnika na wysokości pompy wtryskowej.
w obudowie tej pokrywy masz dwa czujniki, a pod pokrywą jest ten regulator od kąta wtrysku.
Samochód: 105.410
Masz moze jakiś schemat, rysunek jak to wygląda dokładnie umiejscowienie itp. cokolwiek?
To całkiem co innego regulator to calkiem mechaniczne urzadzenie.
Tam na sterowaniu turbem zaworka nie było i to on jest winny. Turbo nie doladowuje, bo nic nim nie steruje, a wiem że sterowana jest z membrany w pompie cienkim przewodem szukaj tam elektrozaworka.
Ogolnie spójrz na doladowanie.
Samochód: 105.410
Tak tylko, że jak daje się ognia to przewody od turba robią się twarde jak skała. Więc chyba ma jakieś sterowanie.
PS. Ma ktoś schemat rozrządu do tego silnika?
Tak się doladowania nie mierzy !!!
Będę miał trochę później.
Samochód: 105.410
W poniedziałek rozbieramy tył pompy wtryskowej, tam jest tam membrana i sprawdzimy czy jest ok, jeśli będzie dobra to zostaje chyba tylko ten odśrodkowy regulator kąta wtrysku. Byłbym wdzięczny :) Pozdrawiam
PS. Z przodu silnika jakby od rozrządu wydobywa się dziwny dźwięk(jazgot) podczas dodawania gazu lub na wyższych obrotach. No wolnych cisza. Tak jakby któreś koło zębate się luzowało. Możliwe?
Samochód: 105.410
Sory za ppp, membrana na tyle pompy dobra, więc bierzemy się za zawór ITC. Jego usterka wychodzi na texie więc, to musi być to....
Samochód: 105.410
To auto mnie doprowadzi do szału, membrana na pompie ok, itc już ok błedu nie pokazuje, wyprzedzenie wtrysku na wolnych 8,5* na wysokich 10*, a patrze w parametry na texie a ciśnienie doładowania 0,1 - 0,3 bara na wysokich obrotach, a przewody niby puchną,... Nawet po wkręceniu manualnego manometru wskazówka ledwo co się podnosiła, więc wygląda na to, że turbo padło.... Niby suchutkie, 0 oleju, wirnik od strony zimnej ok a ciśnienia nie daje ..
Ciśnienie doładowania sprawdz podczas jazdy .
Samochód: 105.410
OK zjedzie z trasy bo jeszcze jedna niestety musi pojechac i tak zrobię, regenerowana juz leży czeka na montaż. Udało sie zlikwidować czarny dym z rury.
Samochód: 105.410
Kolejny raz PPP, przepraszam :oops:
Turbina została wymieniona, jest dużo lepiej, ale w porównaniu do Volvo 1 gen FH12 340 to i tak muł niesamowity... Nie wiem jeszcze jak spalanie. Po przestawieniu dawki na pompie auto przestało kopcić na czarno. ITC udało się uruchomić nie ma już błędu na kompie. Kąt wtrysku oscyluje w granicach 8,5-10*(zależnie od obrotów).Membrana w pompie wtryskowej z tyłu dobra.Elektrozawór co steruje membraną dobry. Doładowania jeszcze na nowej turbo nie mierzyłem. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Górski hamulec sprawdź czy klapa cała i się nie urwała. Zablokuj go w pozycji otwartej.
Samochód: 105.410
Górski był uruchomiony w tamtym roku i ładnie chodzi, zdusza i odpuszcza bez żadnych problemów. Ale sprawdzimy bo może nie otwiera się do końca czy co..
A może ten typ tak ma?
Miałem manika 410km, który z natury rzeczy był wyraźnie słabszy niż Volvo 380 d12a.
Samochód: 105.410
może tak ma , fajerwerków po 340 km sie nie spodziewam wiadomo, ale ojciec kiedyś jeździł Majorką 340 km po 1,5 mln przebiegu i mówił, że wyraźnie premium jest niestety słabsze:/
Samochód: 105.410
A jeszcze zauważyłem w tym moim wehikule, że do 1600 obrotów nic sie nie dzieje.. motor wogóle nie ciągnie... Dopiero po tych obrotach (czyli już za zielonym polem) i z pedałem w podłodze zaczyna naprawde ciągnąć ten motor. Na postoju silnik rozpędza się do ~ 2200 obrotów i koniec (pedał wbity w podłoge) Może tam jest jakaś regulacja tego pedału bo wydaje mi się, że powinna zamykać obrotomierz..
Po wymianie turbo jest lepiej odczuwalnie ale dalej to nie jest to co powinno być. Doładowanie podczas jazdy dochodzi do 1,7 - 1,8 bar(nie za mało? pedał w podłodze i 1700 obrotów) MAX wg TEXY. Był zapamiętany błąd - elektrozawór ITC - usterka mechaniczna lub hydrauliczna.
PS. Bardzo dziękuje MechanikSochaczew za schematy. Naprawde super gościu. Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz :) Mam nadziej, że dzięki Twojej pomocy to auto zacznie nareszcie jeździć normalnie....
masz regulowaną linkę i pewnie jest zbyt długa, a może masz luz na ośce pedału gazu.
sprawdź jak na postoju zachowuje się obrotomierz.
