Post Wysłano: 16 gru 2014, 20:23
Witam,
Wiem, że ciąganie przyczepy samochodem o dmc 3500kg i uciągu na haku 3500kg (np iveco daily) jest niezgodne z prawem bo przyczepka musi miec hamulec inny niz najazdowy.
Moje pytanie dotyczy kary za jazde takim autem z przyczepką z ładunkiem, który nie przekracza ładowności tej przyczepki.
Oczywiscie bierzemy pod uwage, ze prawko B+E jest, viatoll takze
Czyli zgadza się wszystko oprócz pozycji w dowodzie rejestracyjnym czyli przyczepka z hamulcem i bez hamulca.
Jaki mandat dostanę ?
Post Wysłano: 18 gru 2014, 15:48
GG: 636485
Samochód: FH12
Witam,
A gdzie to napisane ze przy samochodzie 3,5 t i przyczepie 3,5 t hamulec ma byc inny niz najazdowy ?
W dowodze masz wbite tylko przyczepa bez hamulca i z hamulcem.
Post Wysłano: 18 gru 2014, 21:29
Przyczepa z hamulcem najazdowym nie spełnia warunku przyczepy hamowanej wg naszego prawa
Post Wysłano: 19 gru 2014, 1:12
Samochód: mercedes 124 200D
Gdyby tak było to wszyscy laweciarze by pobankrutowali od mandatów
Post Wysłano: 19 gru 2014, 12:52
GG: 636485
Samochód: FH12
Chyba ktoś Ci głupot nagadał.
Post Wysłano: 19 gru 2014, 16:35
nim zajmie się stanowisko w sprawie, trzeba zapoznać się z obowiązującymi przepisami, a są one w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów w rozdziale 4 - hamulce.
a tam między innymi jest napisane:
"W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd,
którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się
hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również
do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem
1 stycznia 1968 r."
Post Wysłano: 21 gru 2014, 22:28
czyli wg tego przepisu jasne jest, ze nie mozna ciagnac przyczepki o dmc 3,5t autem z uciagiem na haku 3,5t bo trzyma nas przepis o 1,33.
A wiec jaki mandat dostane jesli bede ciagnal takim autem taka przyczepe ?
Post Wysłano: 22 gru 2014, 6:15
samochód i przyczepa mają takie dokumenty jak dowód rejestracyjny i tam auto ma rubryki O1 i O2 - dotyczy to możliwości ciągnięcia przyczep bez i z hamulcem, oraz DMC przyczepy. jeżeli przyczepa ma DMC poniżej 3,5t a w dowodzie pojazdu jest dopuszczone ciągnięcie takiej przyczepy to sprawa rozwiązana.
oprócz tego ogólnego przepisu jaki przytoczyłem są szczegółowe. np.: w myśl przepisów pojazd ciągnący przyczepę musi być od niej cięższy (oprócz pojazdów ciężarowych), jednak to nie dotyczy pojazdów terenowych, które mogą mieć DMC powiedzmy 3,1t, a mogą według dowodu rejestracyjnego ciągnąć przyczepę do 3,5t DMC.
Post Wysłano: 23 gru 2014, 18:06
No tak ale w przepisach jest uwzglednione, ze hamulec najazdowy nie spelnia roli hamulca w przyczepce czyli wychodzi na to, że nie jest dopuszczone ciagniecie przyczepki o dmc 3,5 t i na to, ze ta pozycja w dowodzie nic nam nie daje bo zadna przyczepka nie ma innego hamulca niz najazdowy.
czyli w samochodzie terenowym, a dokladniej w jego DR w pozycji przyczepa bez hamulca bedzie wpisane np. 3,5 t ? a nie jedynie 750kg?
Post Wysłano: 23 gru 2014, 23:00
GG: 636485
Samochód: FH12
Z kad Ty to bierzesz wszystko ....
bez hamulca max 750kg
Z hamulcem tyle co wbija w dowod rejestracyjnych czyli do 3500kg przy samochodzie do 3500 kg DMC i nie wiecej.
Innych opcji nie ma
Post Wysłano: 24 gru 2014, 15:02
Innych opcji nie ma
przeciez hamulec najazdowy nie spelnia warunkow hamulca o ktorym mowa w dowodzie rejestracyjnym! czyli jasno wychodzi na to, ze wedlug przepisow mozna ciagnac tylko 750kg bo zadna przyczepka nie ma innego hamulca niz najazdowy
Post Wysłano: 24 gru 2014, 15:32
może inaczej:
pojedź tym autem do 3,5t DMC z przyczepą jaką ma możliwość ciągnięcia w dowodzie rejestracyjnym z rubryce O1 - czyli maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), która interpretowana jest przez kontrolujących jako DMC, z hamulcem najazdowym.
jeżeli nie będzie żadnych kontroli lub kontrola drogowa nie ukaże Cię za domniemane prowadzenie pojazdu z przyczepą bez hamulca, to za każdą jazdę zapłacić na rzecz naszego forum powiedzmy 200zł jako rekompensata.
jeżeli jednak w razie kontroli zostaniesz ukarany mandatem, to użytkownicy tego forum zrobią ściepę i za Ciebie zapłacą. jeżeli nie przyjmiesz mandatu ja będę Cię reprezentował w sądzie za darmo, oczywiście w sprawie związanej z nieuznaniem hamulca najazdowego jako hamulca przyczepy.
chyba to uczciwa propozycja?
Post Wysłano: 24 gru 2014, 20:56
czyli mam rozumiec to tak, że jedno w przepisach (tzn to, ze hamulec pozycja 01 w dowodzie rejestracyjnym), a drugie w rzeczywistosci i śmiało autem, ktore ma 3,5t uciagu na haku i tyle wpisane w dowodzie rejestracyjnym jako przyczepa z hamulcem moge jezdzic po naszym pieknym kraju i nie dostane zadnego mandatu ? i nikt nie bedzie sie czepial, ze hamulec najazdowy nie spelnia wymagan hamulca, o ktorych mowa w przepisach czyli hamulec sterowany z pozycji kierowcy ?
Post Wysłano: 26 gru 2014, 16:58
GG: 636485
Samochód: FH12
Bierz te przyczepke i smialo zapier*dalaj chociazby na koniec świata i zadnych problemow nie bedzie :)
Post Wysłano: 28 gru 2014, 2:43
Przecież Cyryl Ci zacytował przepis, że hamulec najazdowy SPEŁNIA wymagania...
Post Wysłano: 28 gru 2014, 9:18
...i nikt nie bedzie sie czepial, ze hamulec najazdowy nie spelnia wymagan hamulca, o ktorych mowa w przepisach czyli hamulec sterowany z pozycji kierowcy ?
chciałbyś gwarancji 100% za darmo, ale widomo słowo napisane przez półanonimowego użytkownika na forum nie jest wiele warte.
najlepsza byłaby odpowiedzialność siedmiolatka, gdzie za wyczyny pociechy płacą rodzice.
ja Ci przedstawiłem konkretną propozycję, gdzie ewentualne konsekwencje poniosą użytkownicy tego forum (głównie ja). ale nie ma nic za darmo.
chcesz jeździć na swoją odpowiedzialność - bądź facetem i zrób to, ale jeżeli będą jakieś kłopoty, to też bądź facetem i sam z nimi walcz.
Post Wysłano: 28 gru 2014, 12:49
1 stycznia 1968 r."
a czy wg. tego przepisu nie wychodzi na to, że autem z uciegiem 3,5t dmc mogę ciągnąc tylko 1,33 dopuszczalnej masy calkowitej przyczepy ? czyli autem z uciegiem na haku 3,5t moge ciagnac 2631kg ?
Post Wysłano: 31 gru 2014, 12:52
1 stycznia 1968 r."
oczywiście, że możesz
Outsourcing kadr i płac Warszawa
Post Wysłano: 01 sty 2015, 22:06
to w końcu maxymalnie 3500kg czy 2631kg ? :twisted:
Post Wysłano: 12 lut 2015, 18:09
Mam podobny problem z przyczepką, DMC 750kg, w dowodzie rejestracyjnym samochodu w rubryce o.2, 600 kg i teraz pytanie czy mogę ciągnąć tę przyczepkę. Spotkałem się na różnych forach z dwiema interpretacjami policja do której ktoś pisał maila z prośbą o wyjaśnienie twierdzi ,że holowanie takiego pojazdu jest nielegalne natomiast ITD interpretuje to tak ,że maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (tak to się nazywa w dowodzie rejestracyjnym) to aktualna masa przyczepy plus ładunek, a więc jeśli nie przekroczę 600 kg to mogę jechać. Różne interpretacje biorą się stąd ,że pojęcie "maksymalna masa całkowita pojazdu " w ogóle nie występuje w prawie o ruchu drogowym ani w jakimkolwiek rozporządzeniu.
