Post Wysłano: 13 sty 2015, 16:58
Witam forumowiczów.
Posiadam wózek widłowy marki Toyota i mam pewien problem.
Gdy odpalam wózek wszytko jest ok do czasu aż dociskam gaz do samego końca wtedy nie wiem czemu zaczyna się dławić gazem i gaśnie.
Jest to duży problem ponieważ wózek nie chce się rozpędzać i nie ma siły podnieść palety z ładunkiem.
Wymienione były części:
- uszczelka parownika
- przewody
- świece
-kabel przy elektromagnesie
Wrzucę jeszcze film może to coś pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=TxLWQvt ... e=youtu.be
Wszystko złożone prawidłowo i nie wiadomo czemu tak się dzieje. Akumulator sprawny, myślałem że może nie ma gazu w butli lecz na nowej tak samo.
Próbowałem regulować gaz za pomocą korków które są zaznaczone na zdjęciu. Pierwszy może być wkręcony do połowy lub 1/4 i tak nic to nie daje za to 2 regulator od wolnych obrotów już coś daje.
Ma ktoś jakieś pomysły. Z góry dzięki.
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Tam są jeszcze jakieś osobne filtry z gazu coś mi się kojarzy, bo u nas w firmie też były takie problemy.
Polecam także przeczyścić filtr powietrza.
Post Wysłano: 30 kwie 2015, 19:52
GG: 2982986
Samochód: Veicolo Italiano
Dziwna sprawa, wydaje się, że większość rzeczy została już zrobiona.
Na pewno należy przejrzeć przewody, przedmuchać instalacje gazową oraz sprawdzić membrany w parowniku.
Jeżeli regulowałeś obroty to już naprawde nie wiem co Ci więcej doradzić. Być może nie jest to wcale problem z instalacją gazową.
Kat. B - 2012
Wózki kat. II WJO - 2013
Kat. C, C+E, KW - 2023
Szeroko pojęty TRANSPORT - to część mojego życia
Post Wysłano: 30 kwie 2015, 23:09
Samochód: daf lf 45
Na moje ucho/ oko to jest za mała dawka gazu... Sprawdź czy parownik nie zamarza po chwili pracy...
Próbowałeś na paliwie rozgrzać i przełączyć na gaz??? I gaz powinienen mieć filterek na spodzie elektrozaworu
Post Wysłano: 04 maja 2015, 19:07
GG: 2982986
Oczywiście o ile wózek chodzi na benzynie bo po instalacji paliwowej może zostać tylko wlew paliwa :D , Co z gaźnikiem ?
Być może dostaje za dużo gazu, tak sie diagnozuje usterki jak gaśnie na ciepłym silniku.
Jeżeli zamarza parownik to najszybciej można polać go ok. dwoma czajnikami wrzątku ale potem trzeba go na zgaszonym przedmuchać tak żeby przeszła cała woda przez układ a potem gazować aż reduktor się nagrzeje.
Pamiętaj, że po ingerencji w parownik należałoby go wyregulować.
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 04 maja 2015, 19:35
Jeśli na paliwie nie chodzi jak należy, to na gazie też nie będzie. Jeśli parownik zamarza, to jest problem z układem chłodzenia, być może pompa wody padła.
