Post Wysłano: 01 lut 2015, 0:41
Samochód: MAN TGA
Witam, posiadam w manie tga tą chyba fabrycznie montowaną nawigacje, na górze jest zamontowany jakiś odtwarzacz chyba na płytę z nawigacją, czy jest jakaś szansa zęby jakaś mapa tam zadziałała??
Post Wysłano: 01 lut 2015, 13:48
GG: 5348040
To nie jest fabryczne. Mamy takie samo cudo w jednym TGX (po Gartner KG) i również nie działa. Ostatnio rozbierałem deskę i widziałem kilka luźnych wtyczek, pewnie od tego ustrojstwa. Jest też instrukcja do tego. Jak kierowca wróci to ją zeskanuję.
Post Wysłano: 01 lut 2015, 14:49
Samochód: MAN TGA
U mnie działa, nawet prędkość pokazuje tylko żadne mapy nie ma.
Post Wysłano: 01 lut 2015, 15:00
To jest jakiś VDO Dayton i chyba były montowane w MANach na zamówienie, bo pełno tego widać w autach z pod znaku lwa.
Mapy pójdą, ale tylko te dedykowane dla VDO Dayton i z tego co się kiedyś orientowałem, to tylko z oryginalnej płyty. Pewnie da się to obejść, tylko trzeba mieć świadomość, że nielegalnie.
EDIT:
Wygląda na model MM5000. Na allegro płyty z mapami 2014/2015 chodzą po 80zł, z tym że są to mapy dla osobówek. Spróbuj zobaczyć z tyłu urządzenia na naklejce, czy jest to w ogóle VDO Dayton (chociaż po pilocie obok radia widzę, że tak) a jeśli jest, to jaki model. A potem szukaj map i instrukcji wgrywania :)
http://i57.tinypic.com/27wr685.jpg
