Post Wysłano: 02 lut 2015, 14:42
GG: 535340
Samochód: FM7
W niedawno zakupionym star 1142 mam bardzo ostre hamulce. Przy wciskaniu hamulca auto nie hamuje płynie tylko od razu hamuje z maxymalną siłą. Coś trzeba wyregulować, może uszkodzony jest jakiś regulator ?
Dziękuję.
Post Wysłano: 02 lut 2015, 15:19
Samochód: Ferrari
Ten typ tak ma :mrgreen:
Post Wysłano: 02 lut 2015, 15:22
GG: 2244591
Samochód: MB Atego
I to mi się podoba :D
To jest ulubiona odpowiedź serwisantów :P
http://www.lechmot.pl
2.Zawsze PIERWSI przy Tobie!.
Post Wysłano: 02 lut 2015, 17:15
Dziękuję.
Zdejmij bębny z tyłu i sprawdź stan okładzin tloczkow. U nas szczęki stały na bolcach i tez tak było. Poszły nowe okładziny ruszony cały układ i był spokój
Post Wysłano: 02 lut 2015, 17:45
GG: 535340
Samochód: FM7
Sprawdzę w wolnej chwili bębny, auto ma przejechane 55tys więc możliwe że nikt tam jeszcze nie zaglądał.
Z całym szacunkiem, ale ten typ aż takich mocnych hamulców nie powinien mieć, przy hamowaniu na pusto bardzo łatwo o poślizg auta.
Hamuje się nim tak, jak osobowym automatem, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do automatu :).
Post Wysłano: 02 lut 2015, 18:01
Jeszcze jedno! W ramie jest zamontowany regulator siły hamowania. Cięgno od tego zamocowane jest do mostu. Może jakiś magik zamiast sprawdzić hamulce zrobił go na maksa. Ale najpewniej sprawdź co jest pod bebnami
Post Wysłano: 01 mar 2015, 12:49
Mój star 1142 96rok też tak ma ale da się to opanować trzeba wyczuć milimetry w naciskaniu pedału hamulca(wyjaśnię to tak że naciskasz pedał do pewnego momentu musisz go wyczuć wystarczy parę razy popróbować i trzymasz w tej pozycji star po dosłownie sekundzie zacznie zwalniać delikatnie a jeżeli naciskasz do momentu aż zacznie hamować to wtedy tak jest że aż wrzyna się w szosę trzeba wyczuć ten moment do którego naciskać i przytrzymać a on po dosłownie sekundzie zacznie delikatnie zwalniać), próbowałem też coś z tym zrobić i mi się nie udało, na boku deski rozdzielczej jest u mnie jakiś wykres siły hamowania ale nie mogłem tego zrozumieć ale nauczyłem się nim hamować tak jak jest i teraz nie mam z tym żadnego problemu.
A mam takie pytanie jest w twoim starze hamulec górski ? U mnie właśnie jest wyjęty a lubię jak wszystko jest tak jak ma być i wszystko działa i myślę nad zamontowaniem fabrycznego tak jak powinno być. Bym był też wdzięczny jak ktoś by mi powiedział czy działał dość dobrze ten hamulec jak się go włączało bo z tego co udało mi się zaobserwować na fotkach to był tam jakiś siłownik pewnie pneumatyczny. A jak ktoś by miał dokładną wyrazistą fotkę to by mi to bardzo ułatwiło zadanie.
