Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 06 lut 2015, 11:42
Samochód: MAN TGA.440
Witajcie!
Moje pytanie:
Jeśli prawo jazdy C zrobiłem w 2008r. i nie miałem nigdy ukończonego szkolenia okresowego, ani nic oprócz prawa jazdy (bo nigdy nie pracowałem jako kierowca) i według przepisów powinienem zrobić te szkolenia jeśli; "uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2009, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2014 roku." - co jeśli nie zrobiłem tego w tym terminie?
Dzwoniłem do znajomego który prowadzi kursy prawa jazdy i mówił mi że bede musiał zrobić "Kurs na Przewóz Rzeczy" tylko zapłace za niego około 800zł. Czy to prawda?
Post Wysłano: 06 lut 2015, 12:02
Ustawa o transporcie drogowym wyróżnia 3 rodzaje szkoleń dla kierowców:
- Kwalifikacja wstępna,
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona,
- Szkolenie okresowe.
Nie ma już "kursu na przewóz rzeczy" - tak systematyzując.
Jeśli się nic nie zmieniło, Ty będziesz musiał odbyć szkolenie okresowe. Najtańsze szkolenie z wymienionych, kiedyś w granicach 500 zł. Musisz jednak doliczyć koszt badań psychotechnicznych (100zł), koszt badań lekarskich (100zł), koszt wydania nowego dokumentu PJ (100zł).
Ceny z oczywistych względów mogą się różnić. Kiedyś czytałem, że badania lekarskie miały mocno podrożeć, nie wiem jak reszta.
Post Wysłano: 06 lut 2015, 16:47
ja miałem podobnie i robiłem długo po tym jak kat ce i pierwszy kurs płaciłem 600pln.i traktowany byłem jakbym tylko przedłużał badania
Post Wysłano: 06 lut 2015, 19:32
W tej chwili badania lekarskie kosztują 200zl a psychotechnika 150. Kwestia druku prawa jazdy to 100zl 50gr.
Koszty, które moga Cię jeszcze spotkać to np nowe zdjęcia jak Pani uzna że obecne jest za stare czy coś xD. Wiem, że to kwestia może Max 30zl, ale zawsze to kolejna rzecz do zrobienia
Post Wysłano: 07 lut 2015, 15:50
Dzięki wielkie, zastanawia mnie tylko to co pisałem w 1 poście czyli "jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2009, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2014 roku." nie mogę nigdzie znaleźć infa co jeśli nie zrobiłem tego w tym terminie?
Jeśli wszystko bedzie OK w PN robię badania, zapisuje na kurs C+E i miedzy czasie Szkolenie Okresowe
Post Wysłano: 07 lut 2015, 16:57
Powinienes ukonczyc do 10.09.14., jezeli chcesz zachowac ciaglosc.
Nowe badania i swiadectwo szkolenia zanies po zdanym egzaminie na kat. E, zeby dwa razy za prawko nie placic.
Post Wysłano: 07 lut 2015, 17:05
Dzięki cameledon czyli nic to nie zmienia ze nie wyrobiłem się w tym terminie
Czyli rozumiem że mogę robić badania, szkolenie i CE razem, ale zanieść to wszystko dopiero po zdanym egzaminie żeby wymienili PW?
Post Wysłano: 07 lut 2015, 18:09
Popatrzyłem na forum i z tego co widzę, to powinno to wyglądać tak: robisz szkolenie okresowe, po zakończeniu szkolenia(otrzymaniu zaświadczenia) robisz badania lekarskie(za jednym razem na kat C i CE), badania psychotechniczne, kurs CE, egzamin, wydział komunikacji. Nie wiem dlaczego badania powinny mieć datę po ukończeniu szkolenia, ale w jednym z tematów jest napisane, że tak musi być. Najlepiej jak pójdziesz/zadzwonisz do swojego wydziału komunikacji i ośrodka ruchu drogowego i tam się dowiesz wszystkiego z "pierwszej ręki".
Post Wysłano: 07 lut 2015, 18:26
Bardzo często ośrodki oferują szkolenia kompleksowo z psychotestami i badaniami lakarskimi. Wszak dobrze wiedzieć, jak powinno być wypisane, żeby dopilnować.
Tak czy inaczej, termin co pierwsze "wygaśnie" z powyższych 3 rzeczy, jest wbijany jako data końca ważności PJ. Ja zrobiłem psychotesty tydzień przed pozostałymi rzeczami i data ważności PJ=data wygaśnięcia psychotestów.
Post Wysłano: 08 lut 2015, 12:14
Więc jutro się wszystkiego dowiem z pierwszej ręki, i dam znać jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości jak Ja, pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi! :wink:
Post Wysłano: 18 mar 2015, 13:47
Witajcie z powrotem, choć trochę późno.
Więc tak, zrobiłem szkolenie okresowe (koszt 400zł+ badania) i mówią mi że to na 100% wystarczy, wczoraj miałem egzamin na C+E zaliczony :) , i czekam do poniedziałku na papiery z WORDu i od razu żeby wbili mi w nowe prawko kod 95, jeszcze karta woźnicy, wróć.. kierowcy i zaczynam szukać pracy
Pozdrawiam wszystkich!
Post Wysłano: 23 mar 2015, 18:40
Dziś byłem w wydziale komunikacji i niestety musiałem "powtórzyć badania" czyli pójść do pani psycholog po nowe zaświadczenie o treści"(...)może pracować w zawodzie kierowcy" koszt 50zł + Lekarz Medycyny Pracy z tą samą formułą 100zł, oczywiście opłata za wydanie prawa jazdy 100,50zł
to tak na przyszłość żeby ktoś nie był zaskoczony.
Post Wysłano: 25 mar 2015, 11:20
Jak to ? Tanie badania, przecież teraz kosztują 150zł psychotechnika i 200zł lekarz. Kwoty narzucone odgórnie :roll:
Post Wysłano: 25 mar 2015, 11:32
Miesiąc temu tam byłem u tych samych ale teraz tylko wydali zaświadczenia i nie robili mi badań, psych 50zł + MP 100zł
Post Wysłano: 19 maja 2015, 13:02
GG: 50000
Samochód: Audi A3
ja ostatnio skończyłem kurs przewozu rzeczy w CSL Lektorze w Alei Krakowskiej – trochę to trwało jak sami wiecie, ale myślę że się opłacało bo sporo głosów słyszałem że ten państwowy egzamin to jakiś super ciężki a mi poszedł za pierwszym razem – dobrze wyuczony widać jestem i teraz liczę że szybko fucha się znajdzie w tym temacie:)
