Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 23 lut 2015, 20:09
GG: 18850339
Samochód: SCANIA R420
Panowie moja scania gdy jest załadowana ściąga w prawą stronę.
Zawieszenie jest 100% sprawne bo było sprawdzane w aż 3 diagnostykach.
Gdy jadę na pusto super się prowadzi a ściąga bardziej lub mniej zależnie od ciężaru ładunku.
Scania ma pneumatyczny przód i tył.
Post Wysłano: 26 lut 2015, 20:07
Sprawdź czy któraś poduszka nie jest sparciała,lub czy nie schodzi gdzieś powietrze,następnie zamień przednie koła miejscami,sprawdź piasty i hamulce czy któreś się nie nagrzewa bardziej .
Post Wysłano: 27 lut 2015, 22:18
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Na miły początek sprawdź ciśnienie w kołach.
Post Wysłano: 01 mar 2015, 10:11
Samochód: fh 12
Scania R tak już ma że ją ściąga w prawą strone. Chyba to jakaś wada fabryczna.
Post Wysłano: 01 mar 2015, 13:29
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Jak tak to nie wszystkie.
Post Wysłano: 09 mar 2015, 7:30
GG: 18850339
Sprawdziłem ciśnienie i miałem prawie 8 atm. w przednich kołach.
Mechanik u którego sprawdzałem mówi że 8 atm. jest dobrze.
Może dlatego że u niego nie da się więcej napompować :lol:
Mam też węża do pompowania tylko nie wiem ile kompresor daje na wyjście?
Post Wysłano: 09 mar 2015, 10:50
Rama prosta?
Post Wysłano: 13 mar 2015, 19:13
GG: 18850339
Poprzedni kierowca położył ją w ostatnie wakacje.
Przyczepa do rowu się zsunęła i pociągnęła solówkę.
Zestaw był w renowacji w scanii kielce i podobno wszystko w porządku.
Ale widząc jak usmarowany mechanik z brudnymi łapami przyprowadził na plac pojazd to szczerze wądpię że dokładnie wszystko sprawdzili.
Post Wysłano: 14 mar 2015, 16:49
Posmaruj siodło :) Bez uwag,już coś podobnego miałem,potem mi było głupio.A teraz bardziej poważnie.Dostałem nową Scanię 4,jak tylko pojawiły się w Polsce.Długo nie mogłem dość do ładu ze ściąganiem na prawo i zdzieraniem opon z przodu.Po kolejnej wizycie w Scanii we Wrocławiu,założono mi klin,pomiędzy oś przednią,a resor i dokręcono strzemionem.Trochę pomogło,ale nie do końca.Wróciłem po tygodniu,wymieniono klin na grubszy.Jak ją zdawałem miała 700tyś,prowadziła się jak prawdziwa Scania.
Post Wysłano: 14 mar 2015, 21:47
GG: 18850339
Nie napisałem że to jest tandem.
Opon nie ścina, ściąga tylko zależnie od obciążenia.
Post Wysłano: 14 mar 2015, 21:55
Samochód: Jelcz 105 ;P
Rożne Scanie przerabiałem i bez znaczenia model czy rocznik każda mniej lub bardziej sama od siebie ściągała na prawo, (bez cięcia opon czy innych takich) kwestia przyzwyczajenia. Ja tam wolę żeby ciągło na prawo cały czas niż jak w obecnych klamotach gdzie raz w jedna raz w drugą (falowanie ładunku pomijam).
Za Roburem wszyscy sznurem...
