Post Wysłano: 20 mar 2015, 13:57
Mam pytanie dotyczące gaśnicy samochodowej. Prawdopodobnie zmienił się przepis w tej sprawie, szukałem, nic nie znalazłem, dlatego pytanie zadaje tutaj. Jak to jest z tą gaśnicą, zawsze byłem nauczony, że gaśnica ma być w samochodzie i czy ona jest ważna, czy nie to już kwestia indywidualna. Policjant może dać mandat za jej brak, a nie za jej ważność. Czy coś się zmieniło?
Post Wysłano: 20 mar 2015, 14:43
GG: 11788624
Post Wysłano: 08 wrz 2016, 12:16
Witam odrazu przepraszam za odkopanie tematu ale uznałem że nie ma sensu zakładać nowego jeśli chodzi prawie o to samo .
A mianowicie poszukuje informacji na temat gaśnicy w samochodzie ciężarowym z ogólnych przepisów wyczytałem że w samochodzie musi być gaśnica minimum 1 kg . Czy do samochodów ciężarowych też to się liczy czy w "tirze" musi być większa gaśnica . Chodzi mi o podstawy prawne)
Szukając dalej wyczytałem że w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) :
"każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnicę przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów 1 A, B i C,"
i podział od masy pojazdu :
< 3,5 tony - minimalna pojemności całkowita 4 kg proszku gaśniczego
>3,5<7,5 tony - , jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów 1 A, B i C, z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6 kg;
>7,5 tony , jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla grup poŜarów1 A, B i C, , z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6 kg;
A jak jest z transportem towarów "bezpiecznych " wystarczy to 1 kg o którym pisałem na początku ? ? bo zaczynam się gubić
Post Wysłano: 08 wrz 2016, 20:19
Kiedyś jakiś podbijacz gaśnic mi mówił, że do ciężarówki powinny być 2 kg, ale dlaczemu do tej pory nie wiem, bo on nie znał podstawy prawnej, a ja też się nie doszukałem.
Post Wysłano: 09 wrz 2016, 7:22
Samochód: DAF 105XF 460
podstawy nie mam ale domniemam że te dwa kg to w związku z tym że zazwyczaj jest to zespół pojazdów i tak samo jak dwa trójkąty musisz mieć :mrgreen:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 09 wrz 2016, 9:52
Ale mi mówił o 1 butli 2kg do solówki.
Post Wysłano: 12 wrz 2016, 22:03
dla pojazdów powyżej iluś tam ton musi być 2kg - może być 2x1kg
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 18 paź 2016, 10:22
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
i tak nic nie pomoga jak sie rozpali
zreszta nawet nikt nie pomysli i gasnicy jak sie pali albo nie zdarzy nawet jej wyciagnac bo czesto sa w trudno dostepnych miejscach
(np. TGX fabrycznie pod lezanka dolna)
wiem o tym cos bo sam przezylem pozar mojego auta
