Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 01 kwie 2015, 21:36
Spada ciśnienie na 3 obwodzie - wszystko działa, na zegarach ciśnienie jak być powinno a na 3cim do zera potrafi zejść i się nie podnieść. Pomaga pompowanie od zera bez ręcznego - wydaje mi się ,że na tym forum gdzieś czytałem ,że ktoś miał identyczny problem - ale nie mogę tego znaleźć.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 0:19
Było na forum, sprawdź zawór redukcyjny na zasilaniu trzeciego obwodu
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 12:22
Prawdopodobnie padł czujnik - bo przy zdejmowaniu i wkładaniu wtyczki jakieś parametry pokazuje po czym spada na zero lub -,- Z tym pompowaniem bez ręcznego to chyba złudzenie było a może jakiś przypadek - teraz co bym nie zrobił i tak jest 0 lub -,- a auto działa jak należy - gdyby nie było faktycznie powietrza to przecież sprzęgła by nie było czy też ręcznego by się nie dało odpuścić.
Mam jeszcze jeden problem - leci z zaworu od górskiego (ten na 3 sruby,2 tkalany i wtyczka) - na serio nie ma nic tańszego tylko takie gówienko 1500zł ???
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 13:35
Podaj numer tego zaworu lub jakiś link do niego lub fotę tego zaworu
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 19:33
nr 51259020084
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 20:27
Na aledrogo masz po 8 stówek zawór
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 21:16
używka, to widziałem - wolałbym nowy. Google mi znalazło,że TPS Łuków oferował w zeszłym roku jakieś regenerowane na wymianę za 600zł - to już i tak lepsza opcja od używki, a jeszcze znalazłem jakiś zestaw naprawczy niby do tych zaworów, ale mój pneumatyk twierdzi,że się ich nie naprawia ...
Post Wysłano: 04 kwie 2015, 21:32
Ja ostatnio potrzebowałem zawór do AStronica za 1200 złoty niby niema zestawu naprawczego a pasuje od innego zaworu Wabco za całe 100 złoty oryginał :mrgreen:
Jeśli masz możliwość kupienia za nie wielkie pieniądze zestaw naprawczy to zacznij od niego
Post Wysłano: 08 kwie 2015, 20:39
Za zawór się nie wziąłem jeszcze, ale 3 obwód działa - wymiana czujnika załatwiła sprawę.
