Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 14 kwie 2015, 14:54
Samochód: volvo fh16, renault magnum
wyskoczył mi pierwszy raz taki błąd
split engagement system
component failure
MID130 PSID23 FMI12
skrzynia się jakby zakleszcza, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest dobrze przez jakiś czas, dopóki znów tego nie zrobi, może kamienie lub siłownik sprzęgła ?
VOLVO Bogiem, FH16 Nałogiem, Duński wypas zniewala, a D16E Powala :)
Moje VOLVO FH16: viewtopic.php?f=44&t=36215
Post Wysłano: 28 kwie 2015, 17:07
MID 130 PSID 23 Split EngagementFMI 12 • Blocked
engagement of
direct split
• The direct split
gear can not
engage
• Yellow lamp is
sent
• Loss of torque
• Incorrect gear
selection
• Slow gear
changes System
Niestety mam to tylko po angielsku ale mi to raczej na problem z wybierakiem wyglada.Może jeden z kamieni z przesuwki wypadł i blokuje jej właściwy przesuw.Wyjąłbym wybierak i sprawdził na przesuwce najbliżej wałka sprzegłowego.
Post Wysłano: 29 kwie 2015, 0:12
Podziękował za opis :-)
Tak mi się wydawało że chodzi o Kamień ew o uszczelnienie Zaworu w skrzyni. Skrzynia chodzi normalnie dopóki nie trzeba szybko zmienić biegu , sprawdzę te kamienie i zobaczymy :-)
