Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 15 kwie 2015, 17:42
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Biegi wsykakują przy odjęciu gazu, w momencie gdy auto zaczyna swobodnie się toczyć np z górki. Czy to oznacza remont skrzyni ? Dodam że nie ma żadnych zgrzytów, gdy bieg wyskoczy lewarek biegów zostaje tak jak był.
Post Wysłano: 16 kwie 2015, 23:29
Które biegi wylatają ? :wink:
Post Wysłano: 17 kwie 2015, 5:36
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Wszystkie łącznie z wstecznym
Post Wysłano: 17 kwie 2015, 13:01
To nie biegi. Jak wystarczy wcisnąć sprzęgło aby bieg wskoczył to coś w połówkach, a jak trzeba dać lewarkiem na luz to w pokładach .
Post Wysłano: 17 kwie 2015, 15:48
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
To nie tak. Połówki włączają sie po wciśnieciu sprzęgła na sekunde. Jeśli chodzi o biegi, to ten który wyleci to trzeba go wyłączyć (wrzucić na luz ) i ponownie go włączyć. Samo wcisniecie sprzęgła nic nie da.
Post Wysłano: 17 kwie 2015, 20:46
Nie znam F2000 ale jeśli skrzynia Zf-ka z połówkami i wysoką niską skrzynią to stawiam na rozpinający się reduktor.Objawem jest brak biegu pomimo ze dźwignia jest w właściwym położeniu.Zaczyna ciągnąć po przejściu na luz i ponownym włączeniu biegu.
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 7:12
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Dokładnie tak sie dzieje. Skrzynia zf. Czy konieczne będzie wyciąganie skrzyni jeśli to to o czym piszesz ?
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 9:03
Sprawdź zawór na wybieraku od przełączania dolna górna skrzynia biegów czy przełącza do końca i niedaje czasem powietrza w obie strony co skutkuje tym że reduktor (siłownik od przełączania dolna górna skrzynia nie przesuwa się do samego końca) co skutkuje brakiem biegów mimo jego włączenia.
Jak ci zginą biegi to przełącz skrzynie góra dół i to powinno pomóc aby załączyć bieg
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 10:13
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Jeśli to wina wybieraka to czy bieg wyskakiwał by tylko wtedy gdy skrzynia przestaje pracować bo auto leci z górki? Gdy dodam gazu i szybko odpuszcze auto zrobi "kangurka" i wtedy bieg wylata.
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 12:49
Może być walnięty począwszy od zaworu na wybieraku, zatrzask na tłoku od przełączania dolna górna skrzynia po synchronizator reduktora
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 14:33
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Biorąc najgorszy scenariusz to czy koszt naprawy jest opłacalny ?
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 4:43
Na 100% skończyły się zęby na przesowce reduktora
Jeśli auto to ciągnik siodlowy koszt naprawy to ok 1500zł
Możesz zdemontowac tłok przebitki, jeśli wbijesz tłok do oporu (na górną skrzynie) i przy ruszaniu wyskoczy masz oczywiste.
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 5:44
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
W kktórym miejscu jest ten tłok?
Post Wysłano: 20 kwie 2015, 6:29
Z tyłu skrzyni, po lewej stronie.
Tłok jest pod obudową, którą jest przykrecona czterema srubami na klucz 17, po obu stronach obudowy dochodzą przewody na klucz 19.
Odkreć przewody i te cztery śruby, zdejmij obudowe i zobaczysz tłok. Wcisnij go aż dotknie obudowy w kierunku przodu samochodu.
Post Wysłano: 23 kwie 2015, 19:31
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Naprawione. Przyczyna była prozaicznie prosta. Poluzowany grzybek czy wodzik nie wiem jak to nazwać, wkręcany od góry w skrzynie.
Post Wysłano: 23 kwie 2015, 20:58
Jeśli wsio wróciło do normy to miałeś farta że nie zerwało zębów.
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 5:37
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Wszystko jest ok. Prawie wszystko bo wymieniali jakieś wybieraki , sprężynki i teraz żeby włączyć 5 i 6 trzeba mieć dużo siły w łapie.
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 16:27
Coś to źle opisywałeś, bo to co Ci się działo nie ma nic wspólnego z 5 i 6 biegiem.
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 18:07
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Wszystkie biegi wchodzą ciasno ale 5 i 6 szczególnie.
