Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 20:08
Czy dozwolone jest wyprzedzanie pojazdów wolnobieżnych, traktorów, rowerzystów na podwójnej ciągłej gdzie taki manewr spowoduje najechanie na linię ciągłą no i oczywiście wiąże się to z częściowym zajęciem pasa do jazdy w kierunku przeciwnym?
Na egzaminie bys oblal
Taryfikator, czyli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego uznaje, przewienienie Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych - P-4 „linia podwójna ciągła” i jako podstawe podaje § 86 ust. 5 z.s.d. (rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych).
§ 86 ust. 5 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych definiuje:
5. Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
Nie znam(co nie znaczy, że nie istnieją) innych przepisów w tej kwestii. Wynika z tego, że wyprzedzać wolno, trzeba tylko zachować odstęp od wyprzedzanego, oraz nie najechać na linię ciągłą - w praktyce niewykonalne.
To jest wersja którą znam i którą się posługuję. Natomiast spotkałem się kilkikrotnie z przeświadczeniem kierowców, że wolno w ten sposób wyprzedzać taki pojazd. Przypuszczam, że być może kiedyś było wolno, później jednak później przepisy się zmieniły, stąd te rozbieżności. Chętnie poznam genezę problemu.
jak możesz podaj podstawę prawną czy takie wyprzedzanie jest dopuszczalne czy nie - tego się tyczy temat, a nie tego czy bym oblał czy nie.
do Luka:
ten przepis jest mi znany - oczywiście dotyczący najeżdżania na linię ciągłą.
reszta problemu (traktory i pojazdy wolnobieżne) jest w dalszym ciągu nie rozstrzygnięta.
GG: 11788624
http://kodeks-drogowy.org/ruch-drogowy/ ... przedzanie
Wyprzedzac na podwojnej ciaglej mozesz jesli jej nie przekraczasz, wiec rower czy tam motorynke da rade wyprzedzic 'legalnie'.
Przekroczyc podwojna mozna gdy omijamy uszkodzony pojazd, przeszkode.
Punkt 6 mowi o tym, a raczej sugeruje co moze zrobic kierujacy np traktorem, ktory jest wyprzedzany
nie bardzo da radę ponieważ inny przepis mówi, że od tego typu pojazdu podczas wyprzedzania należy zachować odległość minimum 1 metr.
mamy tu dwie kwestie:
1. wyprzedzanie.
2. najechanie na linię ciągła (podwójną ciągłą).
1. wyprzedzanie:
bardzo częste jest wleczenie się za rowerem na egzaminie bez wyprzedzania na skrzyżowaniach. zdający nie bierze pod uwagę tego, że wszelkie zakazy wyprzedzania, na zakrętach, na podjazdach itp. dotyczą - "Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni".
więc jeżeli chodzi o wyprzedzanie pojazdów wyżej wymienionych w miejscach gdzie innych obejmuje zakaz wyprzedzania, te można bez konsekwencji.
i jest to w prawie o ruchu drogowych w rozdziale "wyprzedzanie"
2. linia ciągła, podwójna ciągła.
trzeba pamiętać czym te linie różnią się od siebie.
linia ciągła wyznacza pasy ruchu, oddziela je.
podwójna linia ciągła wyznacza oś jezdni i rozdziela części jezdni przeznaczone do poruszania się w przeciwnych kierunkach.
czy tamy w rozporządzeniu o znakach i sygnałach na drodze:
- „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasyruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakazprzejeżdżania przez tą linię i najeżdżania na nią,
- „linia podwójna ciągła” rozdziela pasyruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tą linię i najeżdżania na nią.
także najeżdżanie i przekraczanie tych linii jest wzbronione bez względu jaki jest jego powód.
oczywiście są wyjątki: jeżeli pojazd będzie stał z powodu awarii, inna przeszkoda lub gdy wymiary zewnętrzne pojazdu przy zmianie kierunku jazdy będą tego wymagały, aby nie najechać na krawężnik.
ale jest jeszcze jeden aspekt, którego tutaj nikt nie wziął pod uwagę.
dość często spotykam się z narzekaniem rowerzystów na pojazdy wyprzedzające je, że za blisko.
prawdą jest, że wyprzedzający ma zachować odstęp minimum 1m, ale są też obowiązki wyprzedzanego.
w przypadku zwykłych pojazdów zakazuje się przyspieszania, gdy jesteśmy wyprzedzani i bezpośrednio po tym wyprzedzaniu, ale jest dalsza część przepisu mówiąca:
"Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania"
wynika z tego, że prowadzący taki pojazd po jezdni jest obowiązany obserwować drogę za sobą i właściwie reagować na sytuację. niestety każdy uczestnik ruchu skupia się tylko na tym jakie obowiązki mają inni, zapominając lub nie chcąc wiedzieć jakie obowiązki spoczywają na nim samym.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, 5:02 przez Cyryl, łącznie zmieniany 1 raz.
Samochód: słaby!
no i dzisiaj ku memu zaskoczeniu traktorzysta zjechał na zatoczkę autobusową bym mógł go łyknąć, za to rowerzysta jadący niemal metr od krawężnika doprowadzał mnie do stanu zwiększonej agresji :wink:
Pilot szwedzkiego samolotu z uszkodzonym wirnikiem
reasumując:
wyprzedzanie pojazdów TAK pod warunkiem nie najeżdżania na linię ciągłą w innym przypadku NIE - kultura jazdy rowerzystów, traktorzystów i operatorów nie podlega dyskusji przepis jest jasny.
Cyryl, czyli mogę normalnie wyprzedzać na skrzyżowaniach rowery i motorowery ? Oczywiście wykluczamy tu skrzyżowania kierowane i ronda. To samo tyczy się przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych ?
Bo posiłkując się moją książką to TAK.
to nie jest moja książka, ale prawo o ruchu drogowym.
proszę sobie ściągnąć prawo o ruchu drogowym i przeczytać art. 24 ustęp 7.
moim zdaniem powinno być to przeczytane przed egzaminem na kat. B.
ja bym całość przeczytał.
wybiórczo to można telenowele oglądać i akcji się nie zgubi. :D
Chodzi mi o książkę do nauki, którą dostaje się właśnie na kursie PJ.
Oczywiście, że było to przeczytane... Chodzi mi raczej o to, że jest napisane"zabronione jest wyprzedzanie pojazdu silnikowego" tu są wymienione sytuacje, a następnie "zabronione jest wyprzedzanie POJAZDU na przejściach, torach" etc. dlatego ciągnę dalej ten temat...
Bo pojazd to "środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane" czyli i rower/motorower.
Chodziło mi raczej o poprawność tej książki.
rower i motorower na pewno nie jest pojazdem silnikowym.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
37.pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;
O właśnie ! I dlatego się pytam czy 'użyto' w tej książce skrótu myślowego. Bo jeżeli tak, to wg niej na przejściach dla pieszych, czy przejazdach kolejowych wolno wyprzedzać moto/rowery.
przeczytaj poniższy tekst będziesz wiedział.
RUCH DROGOWY
Rozdział 5 - Ruch pojazdów
Oddział 6 - Wyprzedzanie
Art. 24.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2. kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3. kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby – zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisy nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12.
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1. jednokierunkowej;
2. dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1. na jezdni jednokierunkowej;
2. na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.
Nie widzę tu punktu o WYPRZEDZANIU NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH. My się po prostu nie rozumiemy.
Przyznaję się, uwzględniając dyspozycję dnia nie jestem w najlepszej formie i chyba popełniłem błąd wypowiadając się, bo chyba się nie zrozumiemy. Faktycznie, jestem młody, ale czuje się, jakbyście traktowali mnie gdybym był właśnie po testach gimnazjalnych, a zdobyte dotąd kategorie to pomyłka. Dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie tego tematu, żeby nie robić sztucznego ruchu. Miłego weekendu.
Chodzi mi o książkę do nauki, którą dostaje się właśnie na kursie PJ...
...Chodziło mi raczej o poprawność tej książki...
trudno komentować poprawność czegoś co nie jest aktem prawnym i na dobrą sprawę nie obowiązuje.
aby być przygotowanym do egzaminu trzeba poznać stan prawny, a wiedzę taką czerpiemy nie z książeczek, ale z aktów prawnych, na kat. B są następujące:
1. Prawo o Ruchu Drogowym,
2. rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów na drodze,
3. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia,
4. Ustawa o Kierujących pojazdami.
na kat. C dochodzi:
1. rozporządzenie 561/2006,
2. Ustawa o Transporcie Drogowym.
takie książeczki jakie dają na kursie nie mogą być podstawą do nauki. to takie akcesoria marketingowe.
Nie widzę tu punktu o WYPRZEDZANIU NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH...
to że nie widzisz, to nie znaczy, że nie ma nic o wyprzedzaniu na przejściu. proszę przeczytać dział: Przecinanie się kierunków, ruchu Art. 26, ustęp 3.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 4 gości
