Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Samochód: daf lf 55,220
witam koledzy
jestem szczęśliwym posiadaczem dafa lf 55,220km od 3 miesięcy
po okresie bezusterkowej sielanki podczas jazdy rośnie temperatura do maksa i wskażnik szaleje a po włączeniu ogrzewania w kabinie na 4
temperatura spada na 3/4 wskażnika i można jechać dalej,
płynu nie ubywa ,olej czysty, węże nie są twarde , w zbiorniczku żadnej buchającej pary tylko lekkie ciśnienie,chłodnica gorąca u góry i na bokach, dół ledwo letnia
najpierw wlałem preparatu do czyszczenia uk.chł. wymieniłem płyn 2 razy, potem nowy czujnik temp,nowy termostat bez zmian , dalej wymiana pompy na nową i nic , zblokowałem na stałe wisco i nic .może układ jest zapowietrzony czy jest jakiś odpowietrznik?
nie mam pomysłu może ktoś miał podobny problem
pompa wody.
