Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Tytuł: Pompa do betonu
Post Wysłano: 08 cze 2015, 19:14
1. Gdzie mozna kupic pompe, ktora tloczy beton, taka jaka jest przy pompach do betonu o wydajnosci ok. 45 m3/h i ile moze kosztowac?
2. Co to jest bocianek przy HDS'ie?
Post Wysłano: 08 cze 2015, 19:30
Zdaje się, że to jest polskie określenie JIBa. Jest to dodatkowe ramię na końcu "normalnego", które łamie żuraw w kolejnym miejscu i zazwyczaj posiada jeszcze kilka wysuwów. Wygląda to tak:
http://www.jerichtrans.com/tl_files/jer ... ark!_7.jpg
https://www.palfinger.com/marine/-/medi ... .jpg?la=en
https://static.palfinger.com/medias/sys ... 149342.jpg
http://www.vrakas.gr/content/photos/FLY ... 5896_1.jpg
Jeśli chcesz montować rurociąg z betonem do żurawia, to raczej nie jest to dobry pomysł, chyba, że ktoś Ci to porządnie przeliczy i się pod tym podpisze.
Post Wysłano: 08 cze 2015, 20:03
Samochód: wrotki
Samą pompę zębatkową jak i kompletny zespół pompujący to ELEKTROHYD, POL-MIX, POMP-BET, TARBI i kilka innych firm, które znajdziesz w googlach.
PS. To może ja pozgaduję.......chcesz hydraulike od betonu zamontować do HDS'a ? :D
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 08 cze 2015, 20:54
Pomysl taki: pompa stoi na przyczepie, a waz do HDS'a. I mam pompe do betonu i dzwig.
Post Wysłano: 08 cze 2015, 21:21
Jakby to było takie oczywiste, to by takie rzeczy już dawno robili, zwłaszcza, że HDSy od kilku czy kilkunastu lat robią niezłą robotę, również w Polsce, a przystawek do nich niedługo będzie tyle co do koparek.
Problem w tym, że pompy są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń dynamicznych, HDSy to przede wszystkim obciążenia statyczne. Największym problemem przy pompach nie jest ciężar betonu w rurociągu, lecz fakt, że beton "pulsuje" i jest to siła na olbrzymim ramieniu, często rzędu kilkudziesięciu metrów. HDSy to przede wszystkim siła i obciążenia jednostajne, tylko w niewielkim stopniu narażone na wszelkiego rodzaju "bujnięcia". Jak wykonam HDSem zbyt gwałtowny ruch, to elektronika potrafi odciąć go do momentu, aż ładunek przestanie się bujać, bo wpływa to zarówno na przeciężenia poszczególnych sekcji jak i na stabilność całego samochodu.
Zanim zdecydujesz się na takie zabiegi, dobrze rozeznaj temat. Podzwoń do UDTu, do dilerów, do sprzedawców, do osób zajmujących się montażem, remontami HDSów, itp. Sprawa o tyle ważna, że będą stali pod takim rurociągiem ludzie, jak przewrócisz samochód, albo złamiesz dźwig i cała misterna konstrukcja spadnie na nich, to prokurator wejdzie na Ciebie jak na czereśnie i długo nie będzie schodził.
Post Wysłano: 08 cze 2015, 21:22
Samochód: wrotki
Chyba bardziej rozsądnie będzie kupić używaną stacjonarke i wozić ją po budowach tym HDSem razem z rurami ;] Ale trzymam kciuki :D
Luka: jemu chyba chodzi o zrobienie z tego pompy stacjonarnej... Dziwi mnie, że ktoś w ogóle mógł wpaść na pomysł przyspawania do żurawia rurociągu i połączenia tego z przyczepą przewodami hydr. grubości ręki. Poza tym, jaki zasięg ma typowy HDS 13t ? Na jakie budowy miałoby to jeździć?! do stropu dobrze nie podjedziesz, bo niby jak to zrobić z przyczepą (połączoną na sztywno rurami, kolankami i przewodami od hydrauliki, w których spokojnie zmieścił by się szczur).. Czysty surrealizm
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 08 cze 2015, 21:43
Samochód: Jelcz 105 ;P
Tylko który (a raczej którzy) UDT-owiec i TDT-owiec podbije kwity na taki wynalazek ??
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 08 cze 2015, 22:34
Ciężko powiedzieć o co dokładnie chodzi, bo na razie mało informacji, ale założyłem, że pompa ma stać na przyczepie, a elastyczny(?) rurociąg z betonem, właściwie jego koniec, ma być podwieszony na czas betonowania pod HDSa. Wydaje mi się, że autor chce zrobić mniej więcej taką pompę na przyczepie: http://www.used-putzmeister-pumps.com/p ... t-nr-2995/
A żeby nie ciągnąć rur ręcznie to właśnie pod HDSa je zaczepić i tak je przenosić.
Nie znam się na pompach, ale wydaje mi się, że sam pomysł niegłupi w zamyśle, tylko, że obawiałbym się robienia masztu pod rurociąg z HDSu ze względu na jego właściwości. Nie dość, że to może spaść, to jeszcze jak sądzę nie jest zgodne z przepisami.
Post Wysłano: 10 cze 2015, 15:38
Oto jest pytanie, ehh i jak w tym kraju zostać wynalazcą :D
Post Wysłano: 10 cze 2015, 18:13
Ile moze kosztowac samochod z punktu 4? I gdzie taki mozna kupic?
http://40ton.net/czterech-bohaterow-bry ... a-seria-k/
Post Wysłano: 10 cze 2015, 18:33
A czego Ty właściwie chcesz? HDS, pompa, teraz jakaś wymyślna zabudowa. Masz jakąś konkretną robotę pod co byś to chciał?
