Post Wysłano: 07 sie 2015, 16:05
Takie coś wyświetlił i hamulce zesłabły a także górski się nie włącza przy hamowaniu - cóż go boli??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 07 sie 2015, 17:00
4409 Pressure module pressure control on wheel 4: Implausible inlet valve actuation
Fault status: FMI 0, fault not specified
Fault display: Central STOP warning light (H111) lights up red and, at the same time, the check
lamp for the general brake check (H108) lights up red.
Effect of fault: Sustained-action brake integration deactivated, ABS monitoring restricted or
deactivated, coupling force control monitoring deactivated, drag torque control monitoring may be
deactivated.
Cause of fault: Damaged pneumatic lines or damaged pressure control module, received supply
pressure value incorrect.
Remedy: Check the pneumatic lines and repair them if defective. Check the supply pressure
sensor values. If no pneumatic line faults are found, replace the pressure control module.
4546 ABS logic: Red warning lamp request
Fault status: FMI 0, fault not specified.
Effect of fault: ABS deactivated.
Cause of fault: No available speed sensors.
Remedy: See fault codes with "speed sensor" in plain text.
Post Wysłano: 07 sie 2015, 18:03
Rozumię, że usterka druga wywołana jest pierwszą 04409-00 ?
Post Wysłano: 07 sie 2015, 18:14
Może tak być bo czujnik od ABSu jest podłączony do modulatora który jest zepsuty
Przez to pewnie tylko przód hamuje, bo tył jest sterowany wyłącznie elektrycznie
Post Wysłano: 20 sie 2015, 21:51
poszedł zawór ebs tylnej osi - trochę kosztował :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 6 gości
