Samochód: Scania 94, Steyr 19S
Witam serdecznie. Posiadam Scanię 94 260km 6x4 z przednim napędem i mam dziwny problem. Podczas jazdy na 6 i 7 biegu są dziwne drgania, trzepie całym autem ( 6 bieg ) natomiast na 7 są mniejsze. Wrzucając 8 bieg jest taki dziwny szum idący sam nie wiem z pod kabiny ale czy ze skrzyni? Ciekawe rzeczy dzieją się podczas redukowania biegu z 8 na 7 - 6 - 5 wtedy są już okropne drgania tak jakby wał był krzywy czycoś w ten deseń. Problemu nie ma na biegach 2,3,4 i 5 ale zaczynają się tak jak pisałem wyżej. Ciężko mi to opisać bo się nie spotkałem z takim przypadkiem. Może ktoś coś miał podobnego? Wyprzedzając pytania auto zostało z takim problemem zakupione. Pozdrawiam.
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
A sprawdzony jest olej w skrzyni?
Niestety nie, sprzedawca zarzekał się , że został wymieniony na nowy. Zastanawialiśmy się nad wałem że nie jest wyważony lub coś. Olej sprawdzę dziś lub jutro. Możliwe , że skrzynia by się sypała? Biegi wchodzą przyzwoicie, nie wyskakują a auto jak na tą moc to pod obciążeniem zbiera się bardzo dobrze tylko te drgania sprawiają problem bo na dłuższą metę to można oszaleć jeżdząc nim.
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Obstawiam łożyska w skrzyni biegów. Tak czy inaczej skrzynie trzeba zrzucić. Sprzęgło jak by było uszkodzone to na każdym biegu by szarpało z wałem jest tak samo. Masz retarder w niej?
Tak jest retarder. Olej sprawdzony , brak opiłkow. Sprzęgło jest założone nowe. Czy aby to na pewno były łożyska?
