Samochód: cokolwiek dadza
Powitać,
Będę jutro jechał osobowka od strony Piotrkowa Trybunalskiego do Nowego Dworu Maz. konkretnie na lotnisko w Modlinie.
Lepiej jechać przez Wawe? Czy lepiej w Mszczonowie skręcić na grodzisk Mazowiecki i dalej na Leszno, WND.. ? W okolicach wawy będę ok. 15 i obawiam się korków.
Z góry dzięki Za pomoc.
Samochód: taczka i dwa gumofilce
Przez Grodzisk jest najprostsza droga, jedyne co, to mogą być lekkie korki w Grodzisku i Błoniu.
https://goo.gl/maps/SxS5PjvfY9F2
Chodzi mi wlasnie o to zeby uniknac korkow ;).
Czyli przez warszawe sie nie oplaca?
A jakby w mszczonowie skrecic na 50 do A2, potem A2 i 579 zjechac na Blonie ?
na 579 od Leszna do kazunia jest ograniczenie 10 t.
jak masz na mandat to zapraszam.
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Przeciez On jedzie osobowka :D
Fakt kawal szwedzkiej blachy, ale mysle ze 10 t nie przekrocze ;).
To jak w koncu najlepiej Pany, OSOBOWYM, bo rano startuje z Austrii.
jednym okiem już przysypiałem więc przepraszam za wprowadzenie w błąd. :oops:
jedź tak jak pytałeś - chwilę możesz postać w Wiskitkach i Błoniu oczywiscie jak pytasz o okolice godz. 15.
na wysokości Nowego Dworu masz roboty drogowe i światełka jak nie chcesz stać (chwilkę) to zjedź na S-7 - stanmtąd masz pokazany zjazd na lotnisko.
Podziekowal. Tak bede w takim razie jechal, 50 do A2 i potem 579 na Blonie.
EDIT: Dla potomnych; tak jechałem i naprawde spoko bez korków. 50 na tym odcinku w wielu miejscach jest 2 pasmowa, wiec mozna powyprzedzac. Jedynie na rondzie przy A2 chwilke trzeba bylo postac, ale bez tragedii, w Błoniu też spoko bez tragedii.
