Post Wysłano: 13 wrz 2006, 16:36
Czy ktoś się kiedys spotkał z modelem cysterny Hobura 1:24 - jak na zdjęciu niżej?
Szukałem takiego modelu, ale szczerze mówiąc - bezskutecznie. Cysterna jest mi potrzebna do zestawu Solidaris'a, nad którym aktualnie pracuję...
Uważaj na zapałki, którymi w czasie jazdy podtrzymujesz oczy, gdyż mogą się zapalić lub wbić w gałki oczne.
Post Wysłano: 13 wrz 2006, 16:59
Czeka cię niezła zabawa bo takiej cysterny nie kupisz gotowej :P A więc rury PCV trochę PCV i szpachli no i jechane :P w jaki sposób zamierzasz ją pochromować?
Post Wysłano: 13 wrz 2006, 20:44
Są takie farby imitujące chrom trzeba tylko poszukać w gdzieś w tematach tronado bo on mówił kiedyś jakimi farbami to robi. A z tą naczepą to może być problem bo kiedyś widziałem z Italeri ale to wyglądała tak jak ta do paliw a ta jest taka "zwęzona" przed koniem. Fox proponuje wieczór przy niemieckim Ebay-u :mrgreen:
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 14 wrz 2006, 8:12
Chrom w sprayu odradzam ponoć jest mało trwały i nie wolno dotykać go paluchami bo odrazu czernieje. Jeśli już chromować powłoke to metodą "Fanta Chrome" ponć dobrze trzyma sie na tworzywie i jest trwała. Cysternę proponuję zrobić z rur o 2 średnicach a dennice z korków wypukłych które można kupic w sklepie z mat. budowlanymi.
Post Wysłano: 14 wrz 2006, 9:56
Co do chromu to mam taką taśme Okleiłem kiedyś cysterne w skali H:0 i wyszła całkiem fajnie Niestety nie mam juz jej żeby pokazać efekt :/
Post Wysłano: 14 wrz 2006, 11:42
Oklejanie taśmą w tym przypadku odpada bo cysterna ma nieregularny kształt. Polecam metodę FantaChrome. Przedstawicielem tej techniki lakierowania w naszym kraju jest firma FANTACHROME POLAND z miejscowości suchy las koło Poznania. Posiada ona bardzo duże doświadczenie i istnieje na rynku od 2003r.
Możliwe jest fantachromowanie powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, szkła, czy styropianu. Powłoka, Fantachrome nie jest farbą, mimo iż nanosi się ją w podobny sposób. Odmienność polega na tym, że składa się ona z trzech specjalnych warstw (gdzie druga daje efekt lustrzany, co u farb metalicznych nie występuje)
• warstwy początkowej (prajmer) na bazie farb rozpuszczalnikowych,
• warstwy pośredniej (aktywator i fantachrom) powstającej w wyniku skomplikowanych reakcji chemicznych nanoszonej przy pomocy urządzenia Fantachrome, dającej wizualny efekt chromu,
• warstwy końcowej (lakier) na bazie lakieru rozpuszczalnikowego o właściwościach wytrzymałościowych lakieru samochodowego z możliwością zabarwienia na dowolny kolor.
Koszt polakierowania takiej beczki może wynieść niestety ze 120zł ale za to efekt jest powalający. Zalezy teraz tylko od kolegi jaki chce miec model.
Post Wysłano: 14 wrz 2006, 14:59
Lakier o którym wspominał Torni to Alclad...jest on dosyć trudno dostępny w Polsce i do jego nakładania potrzeba aerografu...lakier w sprayu jest malo trwały a napewno nei daje takiego efektu...oklejanie odpada z tego powodu co napisał Del....zostaje FantaChrome, sam mam zamiar do nich napisać w sprawie chromowania mojej cysterny,ale co z tego wyjdzie to zobaczymy :D
