Montaż anteny daf ssc - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 24 paź 2015, 18:07
Witam, z racji fatalnie rozwiązanego fabrycznego montażu anteny od cb w dafie 106 ssc (za kabiną) szukam możliwości nie inwazyjnego zamontowania anteny w bardziej rozsądnym miejscu. Znalazłem w necie 2 rozwiązania ale wymagają wiercenia dziury w kabinie a tego chciałbym uniknąć, montaż przy uchwycie od osłony przeciwsłonecznej też odpada, brak masy. Może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Post Wysłano: 24 paź 2015, 23:13
Samochód: DAF 105XF 460
bez wiercenia masz do wykorzystania fabryczny otwór po prawej stronie na dachu (bliźniaczy dla anteny FM) tylko że montaż anteny CB po prawej stronie może być dla niej kolizyjnym miejscem to ja dokonuje podmiany i na prawo idzie FM a na lewo CB :D
lub jak nie masz aż tyle motywacji do pracy to dla bardziej leniwych montujesz na wygiętym płaskowniku do kabiny pomiędzy mocowanie osłony przeciw-słoneczniej a kabinę i masa będzie tylko musisz to zamontować z przodu a nie z boku :mrgreen:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 27 paź 2015, 0:32
O tóż nie, lepiej wykorzystaj otwory mocujące blendę z przodu i tam staraj się zamocować antenę odpowiednim wysięgnikiem! Nie wiem dlaczego DAF trzyma się od lat mocowania anteny gdzie każdy rasowy CB-sta i krótkofalowiec na sam widok by zdyskwalifikował to mocowanie! Widać stać tą firmę na ośmieszenie i straty wiarygodności co do znajomości tematu!
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 27 paź 2015, 9:39
to już było :)
aerodynamika :) co przeliczą zaraz na straty w paliwie :)
Post Wysłano: 27 paź 2015, 11:19
a może ktoś ma jakieś zdjęcie montażu anteny przy blendzie? Oglądając śruby mocujące blendę odnoszę wrażenie że wkręcone są w plastikowe podwyższenie dachu i nie będzie tam masy;/. Ale na tą chwilę to chyba jedyne rozwiązanie więc pozostaje organoleptycznie sprawdzić jak to będzie działać.
Post Wysłano: 27 paź 2015, 18:48
daf (bynajmniej SC) nie ma plastikowego globu a nawet gdyby tak było to musiałby on posiadać jakieś metalowe użebrowanie i blenda byłaby przykręcana do tychże wzmocnień :) nie mam tego auta na parkingu to fotki nie wrzucę ale sprawdza się to w/w mocowanie i dobre łączności robi (mocowanie wykonane płaskownika kwasówki 3x30x200 i w ok połowie zgięty pod kątem prostym-mocowany na obie śruby wspornika blendy )
Post Wysłano: 27 paź 2015, 21:17
jeżdżę Super Space Cabem E6 i tu wydaje mi się że śruby od blendy wchodzą w plastikowy glob
Post Wysłano: 28 paź 2015, 9:27
Samochód: brak
Takie cuś to gdzie podejdzie? Opis trochę słaby.
https://eport2000.pl/cb-radio/akcesoria ... f-105.html
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 28 paź 2015, 11:29
Bardzo fajny uchwyt ale mimo opisu ze nie wymaga dodatlowych dziur trzeba je zrobic co na ta chwile nie wchodzi w gre - szefostwo nie wyraza zgody na ta chwile.
Post Wysłano: 28 paź 2015, 11:35
Ze zdjęć i kształtu wynika, że mocowane do blendy.
Sam opis pozostawia wiele do życzenia. A nie jestem pewien, czy wkręty mocujące stelaż blendy do kabiny, nie są wkręcane w plastikowe kołki. W wówczas to możecie się pożegnać z dobrą masą anteny.
Post Wysłano: 29 paź 2015, 12:30
Ten uchwyt wymaga wiercenia ale wyglada super i napewno nie gorzej spelnia swoje funkcje, wersja z portu 2000 mocowana jest troche wyzej ale tez trzeba wiercic Obrazek
Post Wysłano: 29 paź 2015, 13:05
A nie lepiej kupić długą antenę i założyć na tylnej ścianie? Ten uchwyt wygląda a raczej nie wygląda. Wstyd z tym na drodze się pokazać
Post Wysłano: 30 paź 2015, 19:49
Niestety na tylniej scianie nie ma prawa dobrze dzialac zadna antena, krotka czy dluga nie mowiac juz o osiagnieciu w miare niskiego swr, montaz pomiedzy dwiema scianami z metalu/aluminium w tak bliskiej odleglosci od anteny to chyba najgorszy mozliwy pomysl bez wzgledu na jakosc anteny.
Post Wysłano: 31 paź 2015, 10:09
Zgadzam się z przedmówcą, niedługo postaram się o zdjęcia mojego mocowania z wykorzystaniem śrub mocujących blendę, myślę że to najprostsze wyjście nie ingerujące w powłokę tj. robienie dziur. Niestety jeżdżę autem w leasingu gdzie za wiele ingerencji robić nie mogę (praktycznie żadnych) podobnie jak z montażem trąbek!
Co do wykonania, to Ja twierdzę: to nie ma wyglądać, to ma działać skutecznie!
