Post Wysłano: 14 lis 2015, 15:27
Mamy pompę z MANa TGX-a 18.440. Będzie ona pasować do MAN-a TGA 18.390 z 2006 roku?
Post Wysłano: 14 lis 2015, 15:47
Z D20 do D20 pompa powinna pasować
Jedynie co te pompy różni to miejsce przykrecania przewodów paliwowych zależnie od wersji silnika
Tylko sprawdź jej stan przed montażem jak nie jesteś pewien jej stanu.
Jak te pompy leżą długo czy auto jest nie odpalane przez zimę lubią korodować tłoczki co prowadzi w późniejszym czasie do jego zatarcia. I pompa wtedy pracuje np na dwóch tłoczkach zamiast na trzech.
Silnik normalnie pali i jeździ do puki silnik nie otrzyma maksymalnego obciążenia gdy pompa musi podać maksymalne ciśnienie paliwa, wtedy brakuje mocy i zaczyna wyświetlać całą litanie błędów edc
Post Wysłano: 14 lis 2015, 17:18
Dzieki MAN. TGX stoi ze 3 miesiące. W TGA jeszcze taki problem, ze podczas wrzucania siódemki lewarek nie ma oporu i pochyla sie praktycznie do podłogi. Co moze być tego przyczyna?
Post Wysłano: 14 lis 2015, 17:22
Jak masz hydrauliczne sterowanie biegami, to spróbuj odpowietrzyć wybierak od biegów na skrzyni
Co do pompy to możesz wykręcić zaślepki na pompie i kręcąc pompą będziesz widział czy tłoczki poruszają się.
Pod zaslepką masz sprezynkę z kulką która robi za zawór zwrotny
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 19 gości
