Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 12 gru 2015, 23:41
Samochód: XF 105.460
Panowie, może ktoś napisać na czym polega taka synchronizacja i jak się to robi? Jak odbieraliśmy naczepę (Krone) to była naklejka, żeby pamiętać o synchronizacji hamulców, ale z tego co wiem to nikt, nic przy hamulcach nie robił...
Post Wysłano: 12 gru 2015, 23:42
GG: 997
Samochód: 1948
To chyba na serwisu byś musiał podjechać.
Post Wysłano: 13 gru 2015, 0:14
Samochód: Ferrari
Pewnie chodzi o wyprzedzenie hamulców naczepy względem ciagnika, żeby ta nie pchała samochodu tylko hamowała pierwsza. Przy EBS wartość zapisana w sterowniku auta, do ustawienia komputerem.
Post Wysłano: 13 gru 2015, 1:02
W nowszych ciagnikach wyprzedzenie reguluje sie samoczynnie warunek to sprawny abs ciagnika i naczepy.
Post Wysłano: 24 mar 2017, 23:45
Samochód: SCHMITZ
tak dla uściślenia.. EBS ponieważ ABS nie "rozmawia" ze sobą poprzez kabel ISO 7638 ichyba wszyscy wiemy dla czego 8)
Synchronizację przeprowadza się przeważnie po zgłoszeniu kierowcy...same wartości w parametrach nie mówią diagnoście czy ZESTAW jest dobrze ustawiony, mówiąc kolokwialnie.
Prawie zawsze VOLVO i SCANIA ma problem... ;-)
ASO KNORR BREMSE WABCO HALDEX BPW SAF SCHMITZ
specjalizacja naczepy/przyczepy
naprawy od A do Z
diagnostyka oryginalnymi narzędziami KNORR BREMSE WABCO HALDEX, programowanie, osie podnoszone itd
Post Wysłano: 25 mar 2017, 10:33
Samochód: AFN
Ciekawe ilu posiadaczy prawa jazdy jest to w stanie wyczuć i zgłosić na serwisie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 25 mar 2017, 13:04
Posiadacz prawa jazdy nie wyczuje...kierowca już tak...:)
Post Wysłano: 25 mar 2017, 13:44
To chyba ze Schmitz'em ma Volvo problem. Jeździłem Volvem i z Koglem, Kronem i jakoś problemu nie było. A naczepy były różne. Od nowych po 5 letnie.
Post Wysłano: 25 mar 2017, 22:13
Samochód: SCHMITZ
A czym naczepy różnią się od siebie, jeśli chodzi o układ EBS...??? Akurat SCHMITZ głównie na Knorze a Krone i Kogel na WABCO...napisałem " prawie" ...
Skąd masz pewność, że Twoje volvo nie miało zmienionej kompensacji hamowania...???
Generalnie jest tylko 3 producentów EBS, mogą różnić się poszczególnymi parametrami (masa, wielkość tarcz ham, zastosowane siłowniki ham itd itp) ale jeśli nikt nie grzebał w parametrach lub, np. nie wymienił siłowników na mniejsze- zdarza się - to producent ustawia optymalne wartości ciśnień hamowania.
Więc, podsumowując... jeśli kierowca ( nie, posiadacz prawa jazdy, jak napisał kolega wyżej) nie zgłasza problemu to nie ma co dłubać...wsiądzie inny i będzie miał inną opinię
naprawy od A do Z
Post Wysłano: 25 mar 2017, 22:41
Skąd masz pewność, że Twoje volvo nie miało zmienionej kompensacji hamowania...???(...)
Ano mam stąd, że oba Volva (rocznik '06 i '07) miałem wzięte prosto z salonu i wiem co się z mini działo. A przynajmniej nic nie było robione "programowo" za czasów, gdy je użytkowałem.
Natomiast ze swojego doświadczenia z DAFem, wiem, że w większości przypadków ma fabrycznie "skopane" ustawienia i trzeba grzebać komputerem, żeby zaczęło to normalnie hamować.
