abs man tga http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45271 |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 16 gru 2015, 20:18 ] |
Tytuł: | abs man tga |
witam serdecznie ,ciągle męczy mnie problem z absem w manie tga 2006r . komputer tłumaczy błąd czujnika abs lub awaria sprzętu . albo awaria lini can ebs . gdzie szukac. czujniki i przewody do modulatorów sprawdzone jest ok. w innym manie też swieci tylko jak pare razy wyłączy zapłon to abs znika i jest wporządku. |
Autor: | MAN [ 17 gru 2015, 19:40 ] |
Tytuł: | Re: abs man tga |
Jeśli to tylne koła to niestety do wymiany modulator ABS z tyłu. Ostatnio przerabialem podobny przypadek u siebie Jak nie błąd czujnika to błąd can Podłącz pod kompa i sprawdź napięcie na modulatorze i stan zużycia klocków hamulcowych Przed wcisnieciem hamulca i po wciśnięciu Jeśli po wciśnięciu hamulca przestanie pokazywać zużycie klocków lub dziwne napięcie na zasilaniu modulatora to padł modulator a dokładnie to skorodowala ścieżka na płytce z układem scalonym Woda w modulatorze |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 18 gru 2015, 19:17 ] |
są to przednie koła,ale też dokonam sprawdzenia. albo dostane się do srodka |
