Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 19 gru 2015, 13:26
Marka: Ford
Model: Transit
Rok produkcji: 2014
Przebieg: 90 tys
Wyposażenie: abs, wspomaganie kiery, elektrycznie składane i regulowane lusterka, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, podgrzewana przednia szyba, klima manualna, podłokietnik, elektryczne szyby, tempomat, poduszka kierowcy, asystent ruszania pod górę, doświetlanie zakrętów
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa:Sześć siedzeń plus przestrzeń ładunkowa
Obsługiwane kierunki: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie, Świętokrzyskie.
Auto odebrane w Październiku 2014. Nie było żadnych kłopotów, po 80 tys. wymiana klocków, filtry i oleje co 50 tys. Średnie spalanie w miesiącu to ok 9.1-9.5 L. Bardzo rzadko ładuje jakieś ciężkie rzeczy, z reguły tak do 500 kg. Silnik 2,2, 125 km ,skrzynia szóstka. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna, fotel bez zastrzeżeń. Bardzo dobra widoczność do przodu jak i do tyłu. zaskoczyła mnie bardzo duża ilość schowków, ergonomicznie i w dobrych rozmiarach.W razie pytań zapraszam.
Post Wysłano: 19 gru 2015, 22:49
Samochód: brak
Ładnego masz tego Forda. Odnośnie spalania to faktycznie dobrze Ci wychodzi. Z tego co myślę to większość km robisz na trasach max do 120 Km/h niż po mieście. Jak oceniasz dynamikę tego silnika 2,2 125 ? Pytam dla tego że mnie zawsze ten silnik wydawał się ospały i słaby (większość czasu śmigałem na pełno). Życzę wielu bezawaryjnych kilometrów 8) .
Post Wysłano: 21 gru 2015, 23:24
GG: 47850762
Samochód: brak
Sprzęt naprawdę ładny, ale ta deska to istny kosmos :shock:. Niczym kiedyś w Focusie :D.
Post Wysłano: 22 gru 2015, 20:35
Wilku 70% trasa, 30% miasto. Faktycznie jakbyś zgadł 120 nie przekraczam. A silnik rzeczywiście trochę słaby, zwłaszcza jeśli chcesz wyprzedzić. Są wersje 155 koni, ale nie wiem jak się sprawują. Pozdrawiam
Post Wysłano: 22 gru 2015, 23:02
Samochód: Kia Ceed II
Fajne autko, wnetrze jak osobowe typowo focusowo-fiestowe :) Ogólnie sam osobiście mam miłe doświadczenie z fordami, transitem mialem okazję przejechac się tym wczesniejszym z radiem jak w focusie mk2 przed liftem ;)
Wystukane z Tapatalk
B: 17.10.2006
C: 20.05.2015
C/E: 07.07.2015
KW: 29.06.2015
Post Wysłano: 27 gru 2015, 0:32
GG: 11914484
Uwazaj na listwy plastikowe wokol auta, lubia odpadac ;)
Pracowalem 3 miesiace na takim fordzie, w wersji 9 osobowej, i jesli chodzi o moc tego auta to byla istna porazka...
Post Wysłano: 30 gru 2015, 21:30
Dziwna sprawa z tą mocą jest. Jadąc tą samą droga na tempomacie powiedzmy 120 po gorę raz ciągnie bez zwalniania, a raz schodzi aż do 105, nie wiem od czego to zależy. To samo w mieście, czasami fajnie ciągnie, czuć moc, a za jakiś czas znowu zamula. Mam tu jeszcze jeden problem. Nie ma nawiewów na drugi rząd siedzeń przez co z tyłu jest niedogrzany. W mieście to jest pół biedy, bo powietrze jakoś się w środku miesza, ale w trasie jest lipa. Czuć przy hamowaniu jak zimne powietrze leci do przodu.
Post Wysłano: 01 sty 2016, 18:11
Samochód: brak
U mnie tego typu problemu nie było, za to u kolegi z firmy było też podobne falowanie mocą i problem z odpalaniem z tego co pamiętam sprawa było z DPF ,a dokładnie chodziło regenerację pasywną (czujnik). Z tym że ten problem się zwiększał w wilgotne dni (deszcz, mgła itp.), ale pojazd jeździł w zasadzie w większości po mieście.
To jest problem łatwy do ogarnięcia zamontuj na ściance (metalowej siatce od góry) jakąś dyktę, tekturę na zipach od wewnątrz możesz dać gąbkę transportową, aby podzielić przestrzeń ładunkową od pasażerskiej wtedy zmniejszy Ci się recyrkulacja temp. w samochodzie. Chyba że musisz widzieć ładunek w czasie jazdy.
Cóż zrobić trzeba przywyknąć i redukować na biegach. Odnośnie 155 KM to nie miałem styczności, za to w Transicie VII gen. śmigałem wersją 140 KM i powiem że silnik radziło sobie świetnie z załadowanym pojazdem.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 1:22
Na dzień dzisiejszy zrobione 155 tys. km. Wymienione to co standardowo na przeglądach plus przy 80 tys klocki z tarczami na gwarancji i przy 150 tys. klocki plus tarcze. Reszta bezproblemowo
Post Wysłano: 08 lip 2017, 14:33
Właśnie stuknęło 200 tys. kilometrów. Poza sprawami eksploatacyjnymi zostal wymieniony alternator z akumulatorem przy 180 tys. Nic poza tym w aucie sie nie dzialo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
