Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 24 gru 2015, 18:59
Witam mam takie pytanie otóż wszystkie zadania oprócz patyczków dam radę bez problemu zrobić
w mojej miejscowości mają taka aparaturę:
http://zapodaj.net/50ea607196745.jpg.html
dokładnie takie same
i ja tu nie rozumiem i ona mi też powiedziała,że w ciemni wzrok idealny a tego polecenia nie rozumiem
z internetu dowiedziałem się,że środkowy patyczek jest stały..nie zmniejsza się ani nie powiększa jedynie te dwa po bokach ustawia się względem tego ale :
JA NIE KUMAM TEGO:
MAM USTAWIAĆ te luki(szpary środkowe by prawa i lewa była taka jak ta na środku)
Czy te kwadraty,prostokąty by były wszystkie równe..?? bo tu nie iwem czy mam sugerować się by luki były jednakowe czy kwadraty?
szkoda,ze nie można kurde popróbować sobie tego
Post Wysłano: 24 gru 2015, 20:27
Samochód: Focus/SCANIA
te jasne prostokaty to tylko tło. Sterujesz tymi patyczkami po bokach co są. Przesuwasz je do przodu i do tylu tak by mniej wiecej wszystkie trzy byly ustawione równo. Ot cała filozofia.
Post Wysłano: 24 gru 2015, 20:37
kolego o to chodzi?
http://zapodaj.net/ec4e491297427.jpg.html
tymi bocznymi kwadratami co na czerwono zaznaczyłem się steruje? przesuwam je w prawo i w lewo i wtedy te szpary się ustawia tak??
Post Wysłano: 24 gru 2015, 20:44
Samochód: TGL 12.250 tandem
Środkowy patyczek (na obrazku kropka podpisana "Pozycja zerowa") stoi w miejscu, Ty ruszasz pozostałymi dwoma patyczkami (na obrazku kropki z podpisem "Pozycja startowa"). Musisz te dwa ruchome patyczki ustawić równo z tym po środku...w linii prostej... w jednym poziomie... nie wiem jak to nazwać :) Ale każdy z trzech patyczków musi stać równo obok siebie :)
Post Wysłano: 24 gru 2015, 21:03
spróbuje po świetach może zdam ;)
Post Wysłano: 25 gru 2015, 20:31
Samochód: Kia Ceed II
Jak w tym roku robiłem badania na C/CE i KW to żadnych badań na patyczkach nie miałem.
Zapewne nie w każdej psycho poradni używają tego typu urządzeń.
B: 17.10.2006
C: 20.05.2015
C/E: 07.07.2015
KW: 29.06.2015
Post Wysłano: 25 gru 2015, 20:51
kolego a czemu pierw kw robiłeś a nie c+E ? bo widzę w podpisie kw wcześniej
i czy wogule da się zapomnieć jazdę? tzn ja zdałem C za 1razem
ale to było 2 i pol roku temu i tyle co na kursie jezdziłem.Od tego czasu wogule to czy nie bede miał problemu na c+e ??
Post Wysłano: 02 lut 2016, 10:46
Witam,
Jestem psychologiem transportu i mam swoją pracownię. Te "patyczki" to stereometr, który bada widzenie głębi. Obecnie psycholog nie ma obowiązku badać tym sprzętem, bo to w sumie badanie okulistyczne,dlatego nie we wszystkich pracowniach się z tym spotkacie. Ale lepiej, żeby psycholog wam to zrobił, bo potem lekarz tego wymaga i będziecie musieli chodzić parę razy i pewnie jeszcze dodatkowo płacić. Samo badanie polega a tym, że jeden patyczek jest nieruchomy a dwa po jego bokach poruszają się po linii prostej w przód i w tył. Chodzi o to, żeby ustawić je na równi z tym nieruchomym - czyli wszystkie w rzędzie.
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do aparatów albo psychotestów w ogóle, to chętnie odpowiem:)
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 22:16 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę zapoznać się z regulaminem.
Post Wysłano: 02 lut 2016, 11:25
Ja niestety oblałem to zadanie, natomiast z resztą nie było problemu.
Post Wysłano: 02 lut 2016, 12:04
Samochód: bmw
Ale Cie puściła?
B-3x 2011
C-1x 2013
C+E 1x 2016
KW 1x 2016
KK 2016
Wózki jezdniowe 1x 2015
Post Wysłano: 02 lut 2016, 15:55
Psycholog nie może oblać za patyczki ani za ciemnię, bo to są badania okulistyczne i zgodnie z rozporządzeniem z Ministra Zdrowia z lipca 2014, psychologowie tego nie badają. Więc to jest raczej informacja dla lekarza i to na jego orzeczenie może mieć to ewentualny wpływ.
Post Wysłano: 02 lut 2016, 16:19
Samochód: bmw
aha.. ja jakoś w 2013r jak robiłem badania co C to musiałem wszystko mieć.. a teraz jak do C+E i kw robiłem to tylko już nie wszystko.
Jedynie tablica z liczbami,ankieta 100pytań, i na koniec na maszynie takiej,że tam gdzie się skrzyżują dwie diody tam trzeba nacisnąć i tyle
B-3x 2011
C-1x 2013
C+E 1x 2016
KW 1x 2016
KK 2016
Post Wysłano: 02 lut 2016, 18:02
A to dobrze wiedzieć, to w przyszłym roku nie będę się tym stresował przynajmniej.
Post Wysłano: 02 lut 2016, 18:59
Ostatnią psychotechnikę robiłem przed tą zmianą przepisów (lipiec 2014) i niedługo czeka mnie kolejna... Powiedz proszę, jakie teraz badania psycholog ma obowiązek wykonać ? Bo widzę, że dużo badań odeszło i zmieniły się w jakieś inne.
Post Wysłano: 02 lut 2016, 19:30
Według rozporządzenia oceniamy badanego w trzech obszarach:
a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,
c) sprawności psychomotorycznej.
Psycholog sam dobiera metody. Może być trochę więcej testów papierowych, niż miałeś ostatnio. Aparaty raczej się nie zmieniły.
Ja kierowcom zawodowym robię test Ravena (ten gdzie jest obrazek i trzeba wybrać element, który pasuje) i tablice z cyframi, testy osobowościowe i radzenia sobie ze stresem, no i aparaty, czyli reagowanie na zapalające się światełka. Przeprowadzam też krótki wywiad. Ciemnię i patyczki też robię, ale to ze względu na to, że lekarze nie mają tego sprzętu i wysłaliby mi klienta jeszcze raz, a bez sesnsu, żebyście biegali sto razy :)
Post Wysłano: 02 lut 2016, 22:03
miło że Pani wyjaśnia zawiłości badania ze swojej strony polecił bym lekturę regulaminu forum.
