Tytuł: Renault Dxi ABS
Post Wysłano: 25 gru 2015, 23:50
Samochód: volvo F 12
Witam, jakieś pół roku temu wymieniłem czujniki oraz pierścienie ABS na oryginalne na tylnej osi w Renault Premium Dxi, teraz pojawił się błąd MID136 SID4 FMI5 oraz MID136 SID4 FMI10 .O co chodzi ?
Post Wysłano: 26 gru 2015, 22:08
szczelina pow. 0,7 mm
prawdopodobnie luz na łożysku lewe koło
Post Wysłano: 26 gru 2015, 22:54
Dziękuję , domyślam się, że chodzi o łożysko lewy tył.
Post Wysłano: 27 gru 2015, 14:29
SID4: Lewy czujnik prędkości koła, pojazd 2-osiowy,
FMI5: Przerwy w obwodzie, zwarcie do plusa lub minusa, wadliwego czujnika, wadliwego modulatora. Sprawdzić okablowanie, sprawdzić oporność czujnika. Jeżeli przewody i czujnik jest normalne, wymienić modulator.
FMI10:
Duża różnica pomiędzy czujnikiem a kołem zębatym, kontakty i przewody są uszkodzone, urządzenie jest uszkodzone, uszkodzony jest czujnik, wadliwy modulator. Sprawdzić luz łożyska koła, okablowanie czujnika, szczelinę (mniej niż 0,7 mm.), Bieg. Jeśli wszystko jest w porządku, należy wymienić modulator.
8)
Post Wysłano: 27 gru 2015, 15:18
Jak ja się pytałem to mi nikt nie umiał tego rozkodować na forum. Mam to samo. Błąd się raz zapala raz nie zależy jak go najdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 7 gości
