Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 08 sty 2016, 20:05
Witam,
Problem jest następujący. Z racji tego że webasto wodne jest w Dafie raczej rzadkim rozwiącaniem zakładam ten temat.
Po uruchomieniu Webasto prze jakiś moment działa, nastepnie sie wyłączy, potem znowu zaczyna działac, ta sytuacja powtórzy sie max 3 razy. i Webasto wyłańczy sie na Amen.
Ostatnim czasem padła pompka paliwa, została wymieniona, wiec jesli przypuszczenia padją na pompke mozna je wykluczyc.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 08 sty 2016, 20:25
A może się zapowietrza?
Post Wysłano: 08 sty 2016, 20:29
Pewny nie jestem wiec, nie moge jednoznacznie odpowiedzieć że nie :P<
Ale przez jakiś czas grzało jak marzenie :evil: ,
A moze pompa wody ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 08 sty 2016, 21:37
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Niewiem jak w dafie ale w mp4 taki objawiaja się zepsuta pompa wody.
Mi to zdiagnozował przez kompa
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
/IRC
Post Wysłano: 08 sty 2016, 22:20
Dzięki, miejmy nadzieje że i w Dafie może to okażę sie przyczyna.
Sprawdze to z samego początku, ! 8)
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 09 sty 2016, 0:08
Nie wiem jak w Dafie webasto jest połàczone ze smokiem ale w Renówce miałem przypadek ,że szybkozłàczka wkrecona w smok ciágnela lewe powietrze i czasami chodziło cały czas a czasami 2h. Odepnij przewód przy pompce ktory idzie smoka i dmuchnij powietrza, jak pojawi sie paliwo przy smoku na tym wtyku to wszystko jasne
Post Wysłano: 09 sty 2016, 13:21
dzięki, na pewno to sprawdze.
Narazie dzieje sie tak samo, Pompka niby brzęczy niby wibrzy, ale wszystkie weża do okoła są zimne, odrazu za pompką też. A Webasto pracuje słychać i widać, bo kopci. Ale Spaliny gorące, pochodzi chwile, powiedzmy te 5 minut i sie wyłaczy, bo pewnie myśli, że woda jest nagrzana i nie ma sensu grzać dalej.
Tylko czy to jest pewne. bo jednak pompka to nie mały wydatek, po za tym żę słabo z dostępnością, to jeśli sie znajdzie to granica 1 tys. na pewno pęknie.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 10 sty 2016, 16:16
Ukłąd paliwowy szczelny, Pompka sie ruszyła, po odpaleniu webasta na uruchomionym silniku, webasto ożyło, i układ znowu robił sie ciepły jak zawwszze, ale po jakims czasie, ogrzewanie umiera. po jakims czasie gdy uruchomie je na nowo, również działa normalnie, do nagrzewnicy dociera ciepło, ale po jakims czasie znowu umiera.
Moze czujnik przegrzania :?
wiem ze to takie wróżenie z fusów, ale wszyscy magicy do okoła, mówią przyjedź pan za 2 tygodnie bo nie ma czasu
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 10 sty 2016, 16:48
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Tak jak pisałem miałem identyczne objawy w mp4. Wymienili pompke.
/IRC
Post Wysłano: 12 sty 2016, 16:27
Problem rozwiązany.
nie okazł sie to byc żaden czujnik, ani pompa wody.
Po prostu nowa pompka paliwa okazała sie zbyt mało wydajna, a niby orginalna, niby na zamówienie, niby TPR :lol: ,
DAF 95XF 430
