Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 19 sty 2016, 17:51
Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
Witam. Mam problem z moja " kochana" magnumką a mianowicie ukręcił się wirnik pompy wody, a wiec wymiana na nową, przy okazji nowy termostat i płukanie całego układu chłodzenia. Po naprawie samochód przestał grzać. Z nawiewów co prawda leci letnie powietrze ale to nie to co przed naprawą ( wcześniej można było jeździć na golasa). Jakieś pomysły co mogło się stać?
Post Wysłano: 19 sty 2016, 18:15
A dobrze odpowietrzyłeś? Te typy nie zalewa się po prostu płynem, trzeba odpowietrzyć.
Post Wysłano: 19 sty 2016, 18:17
Raczej tak, z odpowietrzników leciał gorący płyn ciurkiem, wiec powinno być dobrze
Post Wysłano: 23 sty 2016, 18:53
Co zrobic zeby odpowietrzyc bo moja franca tez nie grzeje.
Post Wysłano: 23 sty 2016, 20:09
Za prawą lampą idą przewody do nagrzewnicy, dochodzą do zaworu, złap ręką czy ciepłe są.
Bardzo często za brak ogrzewania odpowiada zawór.
Post Wysłano: 23 sty 2016, 20:17
Ty jeździsz Dxi, to na Volvie, tu nic się nie robi, tylko trzeba dolać płynu jeśli ubędzie po otwarciu termostatu.
Kolega ma Etecha, to silnik MACK, tam były jazdy z odpowietrzaniem.
Post Wysłano: 24 sty 2016, 16:13
U mnie obstawiam zawor bo lała chlodnica i kazali lac uszczelniacz.Chlodnicy i tak nie uszczelnil a pewnie zawor jest zabity bo to bylo latem.
Post Wysłano: 24 sty 2016, 17:47
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Potem citronex postawi myjnie i pikaro.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
/IRC
Post Wysłano: 02 lut 2016, 18:17
sprawa rozwiązana, była zarośnięta cała nagrzewnica wraz z zaworem jakim szlamem, po wymianie na nową grzeje jak głupia:D :D
