Post Wysłano: 04 lut 2016, 20:36
Witam!
Kiedyś temat poruszałem... Ale teraz nie podaruje :evil:
Skrzynia biegów to stara ZF`ka 4 biegi + przebitka + połówki.
Sprawa jest tego rodzaju, że nie działają światła wsteczne, kiedyś kupiłem nowy czujnik i światła dalej nie działały wiec wkręciłem stary. Teraz podchodzę drugi raz do tematu i musi działać.
Czujnik jest wkręcony w jakby flanszę, którą da radę wykręcić, tylko że trochę sie cykam to odkręcić :mrgreen:
No bo co tam może być? Po okręceniu pójdzie olej? Raczej nie. Są tam jakieś elementy których nie poskładam? :wink:
Z góry dzięki ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
zapytam naiwnie - instalacje elektryczną dokładnie sprawdziłeś?
witam
Może najpierw zrób mostek we wtyczce od czujnika zwykłym drutem i zobacz cz światła świecą.
Jeśli tak wina przy skrzyni, jeśli nie instalacji jak pisze kolega.
Ludzie, no bez przesady :mrgreen:
Skoro pisze ze chce skrzynie rozbierać to znaczy że takie [wycenzurowano] sprawdziłem :) ale no zapomniałem napisać...
nawet nowy czujnik nie zamyka obwodu (w skrzyni). Na stole zamyka, po wmontowaniu w skrzynie nie.
Po zmostkowaniu przewodów światła świecą.
Dlatego tu pisze :)
Nadal zostaje otwarte pytanie w co wkreca się czujnik, i czy można wykręcić to wszystko co jest nad zaworem który przewala duża mała.
brakuje takiego sworznia między czujnikiem a wałkiem wybieraka. Wrzuć wsteczny i zobacz śrubokrętem jaka jest odległość od czujnika do wałka wybieraka.
Dobra temat trochę dziś ruszony 8)
Odkręciłem ten dekielek, i poszła woda z stamtąd... Jak to te stare ZFki :roll:
Widać "nasi tu byli" bo jedna taka okrągła podkładka została zastąpiona oszlifowaną nakrętką :/
Ale uj widać tak ma być ;)
Ładnie wszystko umyte bolec też jest ;)
Gorzej w skrzyni...
Syf wytarłem tylko szmatką, bo boję sie wyciągać to wszystko... :/
Mogę kombinerkami wyciągnąć te sprężyny, i umyć? Nic tam nie wpadnie w drugą stronę?
Po lewej stronie jest taki jak by prostokątny pierdołek, wydaje mi się, że on powinien popychać "bolca" a bolec czujnik.
Bo czujnik dalej nie działa, mam wrażenie że to wszystko jest zapieczone syfem dlatego chce to delikatnie wyjąć, ale się boję :/
Mogę kombinerkami wyciągnąć tą część?
Dobra, jeszcze jedna sprawa, co to wogl ku$wa jest? Możliwe, że po wyczyszczeniu tego, ósemka jak by rzadziej wyskakiwała? Bo miałem z biegami w których lewarek idzie do tyłu delikatny problem.
EDIT!
Po włączeniu wstecznego NIE ZMIESZA się odległość miedzy tym "bolcem" a czujnikiem. Po prostu mimo, że ruszyłem go i chodzi lekko, wcale się nie rusza. Zawsze jest w tej samej pozycji. Chodzi o tego bolca:
