Tytuł Czujnik prędkości koła, obwód koła 3 Usterka Usterka elektryczna. Przyczyna • Zwarcie lub przerwa w obwodzie wskutek uszkodzenia wiązki przewodów, złącza lub czujnika prędkości koła. • Usterka modułu sterującego. Uwagi Zapala się lampka ostrzegawcza ABS i kilka funkcji użytkownika związanych z układem hamulcowym nie działa prawidłowo. Czynności zaradcze • Sprawdź i wykonaj pomiary na złączach, w wiązkach przewodów i czujnikach prędkości kół, by stwierdzić czy wystąpiło zwarcie lub przerwa w obwodzie. • Zmierz rezystancję czujnika prędkości koła. Rezystancja powinna wynosić pomiędzy 1000 a 1300 omów. Jeśli nie stwierdzono usterki w czujnikach prędkości kół ani w przewodach, wymień moduł sterujący.
Tytuł Czujnik prędkości koła, obwód koła 4 Usterka Usterka elektryczna. Przyczyna • Zwarcie lub przerwa w obwodzie wskutek uszkodzenia wiązki przewodów, złącza lub czujnika prędkości koła. • Usterka modułu sterującego. Uwagi Zapala się lampka ostrzegawcza ABS i kilka funkcji użytkownika związanych z układem hamulcowym nie działa prawidłowo. Czynności zaradcze • Sprawdź i wykonaj pomiary na złączach, w wiązkach przewodów i czujnikach prędkości kół, by stwierdzić czy wystąpiło zwarcie lub przerwa w obwodzie. • Zmierz rezystancję czujnika prędkości koła. Rezystancja powinna wynosić pomiędzy 1000 a 1300 omów. Jeśli nie stwierdzono usterki w czujnikach prędkości kół ani w przewodach, wymień moduł sterujący.
Tytuł Sygnał prędkości pojazdu Usterka Sygnał prędkości z tachografu jest nieprawdopodobny lub w ogóle nie ma żadnego sygnału. Przyczyna Zwarcie lub przerwa w obwodzie. Mogła również wystąpić wewnętrzna usterka tachografu. Uwagi W przypadku występowania tej usterki prędkościomierz będzie wskazywał nieprawidłową prędkość. Czynności zaradcze Sprawdź obwód pod kątem zwarć i przerw. Sprawdź, czy tachograf wytworzył kody usterek.Jesli chodzi o koła to 3 - koło lewe tylne, 4 - koło prawe tylne. Błędy z gwiazdką są błędami aktywnymi.
Tytuł SCR - Czujnik temperatury zbiornika Usterka Napięcie w obwodzie przekroczyło dopuszczalny zakres. Przyczyna Spięcie w obwodzie czujnika temperatury zbiornika Uwagi Jeśli napięcie wykracza poza dopuszczalny zasięg, jednostka sterująca stosuje zaprogramowaną wartość 20 °C. Czynności zaradcze Sprawdź elementy obwodu, złącza i przewody elektryczne. Aby sprawdzić, czy czujnik nie jest uszkodzony, wyjmij go i zmierz jego rezystancję. Przy temperaturze pomiędzy 15-25°C rezystancja powinna wynosić 1500-2100 omów.
Tytuł CAN Usterka Brak komunikatu lub nieprawidłowy komunikat z jednostki sterującej silnikiem. Przyczyna Niewiarygodna komunikacja CAN, usterka szyny CAN lub usterka jednostki sterującej silnikiem. Uwagi Jednostka sterująca do sterowania pracą sprężarki korzysta z fabrycznie zaprogramowanych wartości. Regeneracja odbywa się po każdej operacji rozładowania obciążenia. Zapala się żółta lampka ostrzegawcza. Czynności zaradcze Sprawdź przewody CAN, szynę CAN i jednostkę sterującą silnikiem.Więcej Ci nie sprawdzę bo mam program tylko do roku 2008, Scanie po lifcie mają już inne zegary i chyba trzeba do tego inny program ja go nie mam.
Tytuł Czujnik prędkości koła, obwód koła 4 Usterka Nieregularny sygnał z czujnika prędkości koła. Przyczyna • Odległość między pierścieniem nadajnika impulsu a czujnikiem prędkości koła jest za duża. • Zabrudzone, uszkodzone lub zniekształcone koło nadajnika impulsów. Uwagi Zapala się lampka ostrzegawcza ABS i kilka funkcji użytkownika związanych z układem hamulcowym nie działa prawidłowo. Czynności zaradcze • Sprawdź, czy luz między czujnikiem prędkości koła a kołem nadajnika impulsu jest prawidłowy. • Wyczyść koło nadajnika impulsów i sprawdź, czy nie jest uszkodzone. • Sprawdź, czy zamontowano właściwe koło nadajnika impulsów. Sprawdź, czy usterka została usunięta. Kod usterki pozostaje aktywny, dopóki jednostka sterująca nie stwierdzi, że usterka została usunięta. 1. Zwolnij pedał hamulca i wyłącz i włącz ponownie zapłon kluczykiem, aby zresetować jednostkę sterującą. 2. Pojazd musi być nieruchomy przez co najmniej 10 sekund. Jeśli oś wleczona jest w wyposażeniu, trzeba ją opuścić. 3. Powoli (przez czas nie krótszy niż 15 sekund) przyspieszaj do prędkości 40 km/h. Jeśli usterka została usunięta, kod przestanie być aktywny.Chodzi o koło tylne po stronie pasażera.
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów |
