Post Wysłano: 23 lut 2016, 22:03
Samochód: scania 124L
Witam. Jak ustawić piora wycieraczek bo po wyciągniecu zatrzymuja sie prawie w połowie szyby a jak włączę to idą w dół a pozniej pełny ruch a po wyłączeniu staja w połowie. Auto scania 4
Post Wysłano: 23 lut 2016, 22:21
rozumiem że przy ramionach, ani przy silniczku nie grzebałeś.
problem może być we włączniku czasowym - przekaźnik lub automat nie wiem co tam może być.
Post Wysłano: 23 lut 2016, 22:32
Samochód: Jelcz 105 ;P
Pewnie wymieniałeś silniczek i nie założyłeś jak trzeba.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 24 lut 2016, 8:38
wymienialen sczotki w silniku. I wszystko bylo sciagane. Wiec jak to teraz ustawic zeby tego znowu nie rozbierac?
Post Wysłano: 24 lut 2016, 8:40
Musisz rozebrać i obrócić silniczek o jeden otwór, jak dobrze pamiętam to jest na 3 śrubach.
Post Wysłano: 24 lut 2016, 10:17
Może nie w tym problem. Ja kiedyś musiałem rozbrać i posmarować wycieraczki bo trzeszczały jak by się coś zacierało. Poskładałem i pół godziny walczyłem żeby je dobrze ustawić (w pozycji spoczynku żeby były równolegle do szyby), raz stawały dobrze, drugim razem w połowie szyby.
Problem był, że kiedy nimi poruszałem na próbę, to robiłem to za pomocą włącznika wycieraczek, tej funkcji aby raz przetrzeć szybę, a w moim akurat kiedy wycieraczki przetrą tylko raz, to często stają na środku, ale kiedy przetrą dwa lub trzy, zatrzymują się już we właściwym miejscu.
Drugi problem miałem przy regulacji. Kiedy odkręca się śrubę tą ściskająca wieloklin ramienia, często napręży się układ tak, że po włączeniu zapłonu system myśli że wycieraczka jest w połowie szyby i próbuje ją ustawić w pozycji spoczynku. Też mnie to zmyliło parę razy.
