Post Wysłano: 05 mar 2016, 22:56
Samochód: Renault
cały układ dolotowy sprawdzony pod kontem szczelności , a mimo to przy rozpędzaniu magnumki i podczas jazdy po góre wyraznie słychac nieszczelnosć w układzie dolotowym. i tu mam pytanie, czy uszkodzona lub zużyta turbina sama w sobie moze wydawać takie świsty ? czy moze podejrzenie zapchanego katalizatora ? dodam ,ze ostatnio zapalił sie błąd czujnika NOX.
jesli coś mozecie pomóc , prosze o wskazówki
pozdrawiam
Post Wysłano: 06 mar 2016, 10:48
A luz na wałku sprawdzali? Ma być, ale tzw wyczuwalny, nie za duży.
Post Wysłano: 06 mar 2016, 11:32
Może żle sprawdziłeś węże i jak dostaje ognia ognia się rozszerza, u mnie tak było że przy normalnej jeździe nic się nie działo dopiero przy dłuższej górze zaczynało szumieć, nie świstać. Dziura była wielkości palca pod drutem.
Post Wysłano: 07 mar 2016, 17:24
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Sprawdź jeszcze układ wydechowy czy szczelny bo wystarczy ze gdzieś lekko nawet na opasce może się poluzować i wcale głośniej nie będzie chodził, a turbo już będzie słychać. No i tak jak pisał Kierownik luz na walku sprawdzić bo jak za duży to łopatki wirnika obcierają o obudowę i tez wydają taki charakterystyczny gwizd.
Post Wysłano: 07 mar 2016, 18:37
Samochód: Renault
dzieki za podpowiedzi , łopatki na turbinie po stronie ssącej nie ocieraja o obudowe , moze po stronie wydechu. ale wymienie rure elastyczną na wydechu , bo troche luzna sie zrobiła i lekko puszcza spaliny na zewnatrz.
co to tej turbiny , to znac na obudowie ocierające łopatki ? rozkrece po stronie wydechu i popatrze.
Post Wysłano: 05 maja 2016, 22:24
Witam.Znalazłeś przyczyne glosnej pracy tej turbiny?
