volvo Fh 13 swiatła dzienne http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45674 |
Autor: | grzesiekv955 [ 24 mar 2016, 8:05 ] |
Tytuł: | volvo Fh 13 swiatła dzienne |
witam skąd podpiąć plus po stacyjce gdzieś pod maską ??do świateł dziennych led najlepiej .Mam taki zestaw MAGNETI MARELLI: LPQ080 wpiąłem sie czerwonym zasilaniem pod ten gruby kabel czerwony pod maską,(może byc tam wpięty)??? ale cos jest nie tak a masę dałem po kabinie i gasną co jakiś czas:/ i mam jeszcze jeden kabel żółty pisza żeby go podpiąć po plusie po stacyjce w razie takich problemów gdzie go najlepiej szukac pod maską>????w volvie |
Autor: | slimmm_ns [ 01 kwie 2016, 1:59 ] |
Tytuł: | Re: volvo Fh 13 swiatła dzienne |
Kolego to co opisałeś to jest totalna prowizorka i tak się w żadnym przypadku nie robi... fabryczne miejsce na dodatkowe urządzenia jest od strony pasażera pod nogami jest tam centralka elektryczna i tam się wpinasz jak chcesz na stały + lub po stacyjce jest też 3 opcja po odpaleniu silnika dopiero włączą się światła... ten żółty kabel co opisujesz jest do świateł mijania aby po ich włączeniu gasły światła dzienne (tak wino być zgodnie z prawem) generalnie instalacja jest prosta ale dla kogoś kto się zna na elektryce i na schemacie połączeń w volvie , nie radzę grzebać samemu bo możesz coś spalić PS. swoją drogą też miałem ten zestaw i też mi przygasały co jakiś czas ... musiałem je wymienić na inne |
Autor: | MechanikSochaczew [ 03 kwie 2016, 4:41 ] |
Podłączenie tych lampek to koszt z 50zl, jak upalisz LCM to już kilka tys. |
