Post Wysłano: 31 mar 2016, 8:15
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
w man tga 26.460 6x4
w czasie jazdy twardy pedal sprzegla 1/2 miekkim 1/2 twardy
+ wyskakuje komunikat: Zapas powietrza za niski
po ponownym nacisnieciu jest ok , tak samo w comfort shift
sprzeglo bylo wymianiene 50tys km .
Post Wysłano: 31 mar 2016, 10:06
Zawór czwórdrożny nie daje ciśnienia na obwód 3 lub padł reduktor ciśnienia na zasilaniu na obwód 3
Poszukaj ten temat był jakiś czas temu przerabiany :wink:
Post Wysłano: 31 mar 2016, 13:33
Możesz podeslc linka lub temat - nie moge znalezc szukalem temtu...
wstepnie mechanik obstawial wysprzeglik
apropo przy zmianie comfort shift polbiegi wolno przeskskuje biegi 2-3 sek nawet
kiedy klikalem na comofor i w ułamu sekundy bieg przeskakiwał
Post Wysłano: 31 mar 2016, 14:03
Też nie mogę znaleźć tematu ale kojarzę że podobny temat był wałkowany
Na początek wejdź w menu na komputerze i gdy masz twardy pedał od sprzęgła odczytaj wartość ciśnienia powietrza na obwodzie 3 normalnie powinno tam być w okolicach 8,3 bar
Dlatego po drodze jest zawór redukujący ciśnienie z 12 na 8 bar
Bez powietrza nie będzie działać sprzęgło na tym samym obwodzie masz hamulec ręczny i fotel kierowcy
tu masz trochę o zaworze
viewtopic.php?f=88&t=43873
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
