Post Wysłano: 22 kwie 2016, 11:46
Witam,
Ostatnio natknąłem się na artykuł, w którym napisane było o kierowcy, który zginął podczas kiprowania naczepy, bo dotknęła przewodów elektrycznych. Wiecie może czy w rzazie zahaczenia nie ma już żadnych szans czy auto przez to że jest na oponach ma izolację, co robić w takim wypadku?
Poniżej link do artykułu
http://40ton.net/kierowca-zginal-porazo ... -przewody/
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 12:11
znalazłam jeszcze taką instrukcję jak ona się ma do rzeczywistości?
https://www.youtube.com/watch?v=wW5bcRwqCA4
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 12:35
Wrzuciłem w komentarzu na 40ton, ale przekopiuję tutaj:
Prawdopodobnie do porażenia nie doszło w momencie zahaczenia o linię, tylko kierowca próbował wysiąść z samochodu i wówczas go poraziło. Kabina stanowi klatkę Faradaya i powinna ochronić w takiej sytuacji.
Tutaj amerykański film instruktażowy jak się zachować w takiej sytuacji:
https://www.youtube.com/watch?v=fLVzvMT ... e=youtu.be
A co tego do konkretnego przypadku, linia miała prawdopodobnie 6 lub nawet 15 kV, więc najbezpieczniej było zacząć od opuszczenia kipra.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 14:41
Dzięki za pomoc. Macie jeszcze jakieś rady na co zwrócić uwagę podczas kiprowania?
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 16:05
Na podłoże, pochylenie terenu, rozmieszczenie i rodzaj ładunku, stan węża hydraulicznego
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 18:48
Te zasady są ok, tylko życie jest inne.
- rożne towary np masę bitumiczną kipruje się zawsze na wypoziomowanych poduszkach, a czasem na łukach spadki są tak duże, że mało się to wszystko nie wywali na bok. Mimo to jakoś dajemy radę.
- często ciasnota na rozładunku jest taka, że nie sposób ustawić zestawu prosto, często jest bardziej lub mniej złamany.
- o kiprowaniu zawsze na "twardym" zapomnij. 50% rozładunków jest na jakichś dziwnych placach składowych w polu, w lesie. Ale często też jest jakaś WMB, tudzież inna betoniarnia, tam jest utwardzone.
- często trzeba towar tzw "pociągnąć", tzn rozsypać na jak najdłuższym odcinku, np 60m. Oczywiście jedzie się wtedy z podnoszącą się załadowaną paką, celuje się w oś jezdni, zmienia biegi, i steruje podnoszeniem... Coż, z tym filmem ma to nie wiele wspólnego.
Generalnie zasady z filmu trzeba poznać. Życie jest trochę inne, ale wszystko złapiesz z czasem. Wszystko można tylko, jak już złapiesz co i jak, i trzeba myśleć.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 19:01
Jak jest z podjeżdżaniem na włączonej pompie? Bo też często rozciągam, jadę sterując przy tym wywrotem, a nie wiem na ile to jest zdrowe dla pompy.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 19:09
Normalnie, podnosi się, jak zacznie lecieć to guma do przodu np z dwójki polowki, w tym momencie trzeba zatrzymać podnoszenie, dać calaka, ogień do przodu, jak spada coraz wolniej to wajcha na podnoszenie i jedziemy aż braknie towaru :) . Opis dlugi, ale trwa to klika sekund.
Trzeba pilnowac obrotów żeby nie rozwalić pompy, i momentu kiedy konczy sie tloczysko.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:02
Kierownik dobrze mówi.wszystko zależy co się wozi i w jakim terenie sytuacja z filmiku to rzadkość.proponuję uważać również na rynny ,wiatrownice i na ludzi.zdarza się to najczęściej przy budowach remontach ulic. zaczynasz kiprować i zaczynasz podjeżdżać do przodu a tu przed maską ktoś przechodzi.bardzo niebezpieczny temat.ostatnio w szczerym polu kierownik budowy wlazł mi przed samochód,kiedy powiedziałem mu co mogło się stać to powiedział że nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:10
Samo rozciąganie to trochę wiem jak wygląda :mrgreen: Pytam o wpływ podjeżdżania na pompę. Zdarzyło mi się parę razy jechać z włączoną pompą, na szczęście nic jej się nie stało :oops:
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:20
Luka nie stresuj się czym innym jest kiprowanie i podjeżdżanie a jazda z włączoną pompą w trasie.generalnie jak kipruję to nie gazuje ale czasem jak się śpieszę to na pełnym biegu i mam taki włącznik przy manetce od tempomatu w mańku i po włączeniu obroty rosną do 1200rpm.i tak kipruję.takim sposobem nie zniszczysz pompy.podobnie jest w autach np.z hds-em.przyjrzyj się czasem ile czasu pracuje pompa.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:23
Za czasów wozów z manualnie wyłączaną pompą mi tez zdarzylo się ujechac pare km z załączoną. Nigdy nic się nie zepsulo. Teraz jesli nie wylaczysz to zaraz cos piszczy.
Generalnie pompa jesli jest jakiś olej, i obroty nie są na czerwonym to raczej trwaly element.
Inaczej. Za mojej kadencji, w tej fabryce nikt z nas jeszcze nie zarżnął pompy. A w sumie jazdy z nas kiedys się uczyl, popelnial bledy itp. O pracujących tu polglowkach nie wspomnę. Żaden nie dal rady pompie.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:32
Ja woziłem zboże, otręby i węgiel. Jakąś zrąbkę też nie raz. Jak masz klapo drzwi warto korzystać. Przy otrebach czy zrąbce dobra sprawa. Tak samo coś na pryzmę mając prostą klapę/klapo drzwi lepiej drzwiami bo klapę może złapać i wyrwać.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:38
A jak wozi się glinę czy humus to lepiej nie ładuj sobie na przód więcej ,tylko na tył bo za bardzo nie lubi spadać :lol: .ostatnio jak popadało kolega chciał jak najwięcej na przód żeby wyjechać patelnią.ale i tak nie wyjechał. a jak kiprował to mało co nie położył zestawu :/ .bo okazało się że to co na przodzie było to mało co spadło.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 20:49
GG: 2487564
Kilka łopat żwiru/kamienia na przód ew smarowanie olejem podłogi i boków i tak jak mówisz więcej na tył bo przy kiprowaniu można się zdziwić.
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 21:23
Samochód: DAF CF
Mam kilka pytań do was bo człowiek uczy się całe życie.
1. Zawsze opuszczać naczepę na poduszkach ? Nawet przy zbożach czy materiałach które dobrze się sypia ?
2. Mam jedna rozpórkę na naczepie a pod nią jest łańcuch który spina burty. Jest on potrzeby mimo ze jest rozporka ?
3. Co ile smarować zamki, klapę i tłok ? Raz w miesiącu czy co ile ?
Osobisty blog
http://tnijurl.com/dc93d995a045/
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 22:58
Samochód: w ETS'ie
1. Zawsze, w nowszych naczepach jest czujnik który przy podnoszeniu kipra sam opuszcza poduszki. Podczas kiprowania one najbardziej w dupę dostają
3. Ja smaruje co 2-3 tygodnie profilaktycznie, nie boj się nie zgnije
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 23:23
A jaką hydraulikę polecacie? Czym się kierować przy wyborze?
Post Wysłano: 22 kwie 2016, 23:30
Samochód: w ETS'ie
no chyba tylko hyva ze względu na to, ze to lider na naszym rynku, gęsta siec sprzedaży i serwisu. Wielton oferuje siłownik od nich w standardzie
Post Wysłano: 23 kwie 2016, 8:50
Samochód: DAF CF
Settler ale moja mega nie opuszcza się sama do podnoszenia.
Osobisty blog
