Post Wysłano: 13 maja 2016, 9:11
Samochód: DAF XF 105 410
Mam Premium dxi rok 2007 i na zegarach świeci sie symbol ad blue czyli dymek z wykrzyknikiem taki bukiet, a słyszałem ze aby zgaslo trzeba wymienic jakis czyjnik i moje pytanie który to i gdzie on jest??
Zapaliła mi sie tez inna lampka na kompie symbol z a w nim taki palik z którego cos niby leci, w instrukcji przeczytałem ze jakies podgrzewanie to jest, ale gdzie szukac i czego???
Wiatru w polu chyba
Zgóry dzieki za pomoc!!!
Post Wysłano: 13 maja 2016, 14:00
GG: 997
Samochód: 1948
Przepraszam, ze nie ma temat i szukam dziury... Ale czy tylko mi się ukazała przed oczyma, czerwona"renuweczka" ex Norbert? :D Janusze atakują!
Post Wysłano: 13 maja 2016, 14:38
nie 5o nie czerwonie i nie norbert
Post Wysłano: 13 maja 2016, 16:32
Ten wóz nie odcina mocy, a adblue w takich leciwych wozach to skarbonka, zrobisz jedno, sypnie sie drugie...
Post Wysłano: 13 maja 2016, 17:27
Podpisuje się rękami i stopami pod tym co napisał Kierownik...
Post Wysłano: 13 maja 2016, 17:29
U mnie też świeci, od zimy. Najpierw przy mocnych mrozach, później mu przeszło, a teraz cały czas. Adblue pobiera, mocy nie traci, więc czeka na następny zjazd na warsztat, żeby sprawdzili o co mu chodzi.
Post Wysłano: 13 maja 2016, 18:07
a to jest e4
Podobno jakis czujnik!!!
a ten drugi błąd??? jakieś podgrzewanie powietrza czy coś symbol z z taką kreseczką z której coś wylatuje (ems)
Post Wysłano: 15 maja 2016, 11:38
Czujników pewnie będzie kilka, tak jak i grzałek. Wymieniaj na pałę, bo to "podobno" któryś z nich.
Zainwestuj 150zł w diagnozę komputerową. Będziesz wiedział dokładnie który to i go wymienisz. Choć równie dobrze skończyła się pompa, czujnik ciśnienia wywala błąd, wtedy to już grubszy temat.
Post Wysłano: 17 maja 2016, 22:09
GG: 8174728
Samochód: B8
W roczniku 2007 szkoda prądu na naprawy..ale jeśli naprawdę chcesz mieć wszystko super to jest za dużo jakichś czujników od adblue żeby ci pomóc..komputer powie ci o jaki czujnik chodzi...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 24 maja 2016, 22:47
A więc tak po podpięciu kompa na systemie delphi mam takiebłędy ad blue
MID128 PSID87 PRĘDKOŚĆ SILNIKA POMPY ADBLUE
SYGNAŁ ZBYT NISKI
WŁĄCZONY
MID128 PSID101 ZAWÓR STERUJĄCY CHŁODZENIEM ADBLUE
OBWÓD PRZERWANY
WŁĄCZONY
I takie błedy wskakują po skasowaniu.
Jakies pomysły???
Post Wysłano: 24 maja 2016, 23:14
Załóż bracie emulator na to adblue bo tam jak nie wtrysk to sterownik to wiązka się pitoli
Post Wysłano: 25 maja 2016, 8:56
emulator????
Post Wysłano: 25 maja 2016, 11:44
emulator????
Tak emulator ktory rozlacza uklad adblue i podaje do koma odpowiednie info zeby nie wyskakiwaly bledy
Post Wysłano: 27 maja 2016, 2:32
Jakie koszta takiego urządzenia. A jakie koszta naprawy żeby bylo cacy. i jak się ma taki emulator przy kontroli itd w polsce???
Post Wysłano: 27 maja 2016, 7:27
GG: 997
Samochód: 1948
Sam sobie zrobisz. A przy kontroli... Jak nie będą sprawdzać spalin to luz.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 9:31
Koszta naprawy są nieskończone.
Zrobisz pompe za 1000zł, padnie wtrysk za 700zł, przez którego zapcha się katalizator za 4000zł. Cene emulatora wysłałem na PW.
Tak wygląda deska po montażu emulatora, nie wyswietla żadnych dymków.
Post Wysłano: 16 lut 2020, 19:01
Czy po montażu emulatora błędy same znikną czy trzeba kasować interfejsem?
Post Wysłano: 16 lut 2020, 19:09
Średnio z tym emulatorem. Np w miejscowości Radom, od tygodnia jest łapanka, szukają emulatorów i czasowstrzymywaczy. Np 2 moje już były trzepane, gdyż jeżdżą przez tą wiochę regularnie.
Wie ktoś ile przychodzi na firmę za emulator?
Post Wysłano: 16 lut 2020, 19:15
GG: 997
Samochód: 1948
"Pincet" dla kierowcy i wizyta w serwisie.
Na firmę chyba nie dają.
Post Wysłano: 16 lut 2020, 21:42
Dostaje firma, czemu ma nie dostać? Chyba od 2k wzwyż. Podobno byli tacy co sami zjeżdżali na punkt prosto w ręce patrolu inspekcji i zdziwienie, że sami mandat wyłapali, choćby za emulator.
